HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Relais korrekt anschließen | |
Relais korrekt anschließen+A -A |
Rockkid
22:18
erstellt: 30. Jan 2010, |||||
Hallo Jungs, Passt das ganze so wie ich es aufgezeichnet hab? Na wer kennt sich aus? MFG ![]() ![]() |
schollehopser
22:54
was soll den geschaltet werden??? Kommt ja auch drauf an wieviel Last das Teil abkönnen muss.. zusatzbatterie???Ansonsten muss ich sagen, nicht in Reihe mit Endstufe schalten. Parallelschaltung , bzw direkt nach dem Ausgang an Masse. Aner würde raten eine KOntrollleuchte (LED) dann noch einzubauen. Damit du siehst ob alles tut. |
Rockkid
23:04
Dort wo steht "zB Endstufe", wird die Leitung 5mal gesplittet um 5 Endstufen getrennt von einander ein / ausschalten zu können. In jeden neuen Zweig kommt 1x Schalter und ein LED ![]() MFG ![]() EDIT: ![]() [Beitrag von Rockkid am 30. Jan 2010, 23:16 bearbeitet] |
schollehopser
23:19
[Beitrag von schollehopser am 30. Jan 2010, 23:21 bearbeitet] |
Rockkid
23:26
Sieht ja auch sehr schön aus, allerdings brauch ich ja da für jede Stufe ein eigenes Relais. Bei meiner Version, wenn sie den überhaupt funktioniert (bin Mechaniker und kein Elektroniker) benötige ich nur eins. MFG ![]() |
schollehopser
23:40
DU kannst natürlich auch noch nen Trennschalter für jeden Amp machen. Das Problem bei deiner Schaltung. Du hast keinen Massepunkt am Relais. AUf der Magnetseite geht der Stellstrom direkt von Einspeisung durchs Relais auf Masse. Niedriger Strombedarf. Der Laststrom , der deutlich höher sein kann wird dann mechanisch geschaltet (denke soll bei dir blau sein???) Sonst ist es falsch... |
Rockkid
23:49
Sooo.... mal etwas umgemodelt das ganze.. @Scholle: Das sollte doch so (mit ein paar abweichungen) auf deiner Schaltung basieren. ![]() [Beitrag von Rockkid am 30. Jan 2010, 23:52 bearbeitet] |
Amperlite
02:40
erstellt: 07. Feb 2010, |||||
Mit Verlaub: Wer nicht mal in der Lage ist, einen absolut grundlegenden Stromkreis ohne Kurzschlüsse aufzuzeichnen, sollte lieber die Finger von sowas lassen! ![]() |
Rockkid
11:41
Kennt sich halt nicht jeder mit sowas aus, hab das ja net gelernt oder studiert... des halb fragt man...ich hab mit sowas noch nie gearbeitet, und deshalb wird gefragt bevor man was falsch macht... und schließlich lernt man nie aus. gottsei dank kennst du dich mit allem aus! Am besten du schreibst ne enzyklopädie... ![]() [Beitrag von Rockkid am 07. Feb 2010, 11:52 bearbeitet] |
Amperlite
12:11
Wenn du 5 Endstufen schalten möchtest, ist da durchaus so einiges zu beachten, damit du keinen Kabelbrand verursachst. Bei deiner Vorbildung (kein Vorwurf, nicht jeder kann sich überall auskennen) in diesem Bereich würde ich sehr dazu raten, dies bei einem Händler machen zu lassen oder einen Bekannten hinzuzuziehen, der sich damit wirklich auskennt. Eine Beratung allein über das Forum halte ich für nicht ausreichend. |
WarlordXXL
14:44
Das seh ich anders. Er schaltet damit ja nur Remote. Was soll da im schlimmsten Fall passieren? Wenn er wirklich irgendwas absolut falsch macht, brennt im Schlimmsten Fall der Remote Transistor im Radio ab....und das ist schon sehr unwarscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass er einen Kurzschluss aufbauen wollte. Hab mich ja vorher mit ihm unterhalten. Die Sache war einfach nur ein wenig falsch gezeichnet. Und wer 5 Amps im Auto verkabelt hat, der sollte damit schon klar kommen....... MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 07. Feb 2010, 14:52 bearbeitet] |
Rockkid
15:44
Das ist ja eine ganz simple schaltung, ich wusste nur nicht genau wie ich das Relais genau in die Schaltung einbaue. Jetzt weiss ich es, da die Schaltung fertig gelötet ist. ![]() MFG ![]() |
newcoma
16:30
Mal so anknüpfend: reicht eig ein remotesiganl vom radio aus, um 2 endstufen zu schalten??? (1x 4-kannal + 1x mono-sub) ich denke da grad an die stromstärke, die ein remote-signal liefert ![]() |
Amperlite
16:39
Ja, das sollte reichen.
Obige Zeichnungen sehen aus, als ob er die Stromversorgung schalten (*) will. Die Zeichnungen sind jedenfalls allesamt kompletter Unsinn. Ich würde sie entfernen, sonst findet sie am Ende noch jemand anders und baut das tatsächlich so auf. ![]() ![]()
Falsch. Er braucht eine Spannungsversorgung von der Batterie. Es ist also hierfür ein Kabel zu legen, das auch richtig abgesichert werden muss. [Beitrag von Amperlite am 07. Feb 2010, 16:43 bearbeitet] |
ff701
16:46
In der Tat, ein Remotekabel dürfte in den seltensten Fällen + und - haben. Abgesehen davon: würde man im Zweifelsfall nicht lieber Masse anstatt dem + Pol schalten? |
WarlordXXL
16:47
Stimmt......das Stromkabel fürs Relais hab i ganz vergessen. Das sollten 2.5mm² oder 3mm² reichen und mit 5 Ampere oder weniger abgesichert. Fließt ja sogut wie kein Strom drüber im normalfall MFG Warlord |
Amperlite
16:49
Es würden sogar 0,5 mm² reichen. Wichtig ist nur die korrekte Absicherung, sonst kanns ein kleines Feuerchen geben. Nicht sonderlich lustig, wenn man gerade auf der Autobahn unterwegs ist. Ich hätte zumindest Bedenken bei jemanden mitzufahren, der mit so einer Sachkenntnis Anlangen einbaut und dies nicht von jemandem überprüfen lässt. Alle haben mal klein angefangen, aber Strom ist auch bei 12V kein ungefährliches Spielzeug, darum sollte jemand dabei sein, der sich auskennt. Das Forum kann dies nur schwerlich leisten. [Beitrag von Amperlite am 07. Feb 2010, 16:54 bearbeitet] |
newcoma
16:51
gut, danke ![]() wie sieht es eig aus, wenn ich noch weitere verbraucher mit dem remote schalten will (beleuchtung, lüfter etc.): wie sollte das relais ausgelegt sein bzw. was sollte ich für eins nehmen ??? |
Amperlite
17:01
Du berechnest den Gesamtstrom, dimensionierst etwas über und suchst danach dein Relais aus. Wenn es viele Einzelgeräte sind, böte sich eine Platine mit Schraubanschlüssen an und dafür wiederum wäre ein Printrelais praktisch. Die üblichen KFZ-Relais dagegen verfügen über einen oder wenige 6,3mm-Flachsteckeranschlüsse. [Beitrag von Amperlite am 07. Feb 2010, 17:02 bearbeitet] |
newcoma
17:06
das hört sich schon nach fast mehr, als ich eig wissen wollte ![]() die meisten angeschlossenen verbraucher sind eh nur led's, also sollte das ja relative einfach zu realisieren sein ?! vielen vielen dank für die schnelle hilfe mfg newcoma |
Amperlite
17:13
Für sowas reicht ein stinknormales KFZ-Relais, die gibts schon kaum unter 10 Ampere. Dazu noch ein 2,5 mm² Stromkabel und Absicherung auf 5 Ampere maximal 30 cm nach der Batterie. Flachstecksicherungshalter sind da ganz praktisch. |
WarlordXXL
17:13
Jetzt dramatisier die Sache mal nicht so. Solange die KAbel abgesichert sind, kann da nix passieren. Wenn du danach gehst, sollte auch kein Anfänger seine Anlage selber einbauen. N Feuerchen kann überall entstehen. Sogar an und in der Endstufe..... 0,5mm² halte ich übrigens für bedentklich wenig. Das Kabel wird ja um die 5 Meter lang werden und 5 Endstufen und 5 Leds ziehen zwar nicht viel, aber man sollte schon über dimensionieren. Also min 1mm² ist sicher keine schlechte Wahl. MFG Warlord |
Amperlite
17:19
Wenn er kein Grundlagenwissen über Elektronik hat, sollte er das auch nicht (dürfen). Ich hab oft genug defekte Endstufe, Radios und verschmorte Kabel gesehen weil so ein Spezialist meinte, er kann die Anschlüsse mit einer Rohrzange crimpen. ![]() Der Abschuss war eine Nachfrage wegen verzerrtem Sound. Ich habe mir die Endstufe angesehen und als ich nur eine Winzigkeit wackelte, rutschte das Pluskabel aus dem Kabelschuh. Ebenso haarsträubend: - Sicherung liegt im Kofferraum neben Bassrolle und Endstufe - Pluskabel 25 mm², Massekabel bestehend aus einem Reststück Lautsprecherkabel 1,5 mm² Sowas kann im Ernstfall lebensgefährlich sein. Selbst wenn niemandem etwas passiert - für ein aus diesem Grund ausgebranntes Auto zahlt keine Versicherung dieser Welt. [Beitrag von Amperlite am 07. Feb 2010, 17:24 bearbeitet] |
newcoma
17:20
also ich hatte das so geplant, dass ich mir den strom am sicherungsverteiler meiner endstufen abgreifen und dann das relais mit sicherung danach, verbunden mit dem remote... dann brauch ich mir nicht die mühe für ein weiteres stromkabel machen ![]() |
Amperlite
17:26
#25
Kannst du so machen. Die Sicherung kommt sofort am Abgang zum dünneren Kabel rein und nicht erst nach dem Relais. |
newcoma
17:29
#26
genau so hatt ich das auch gedacht ![]() dann kann es ja mit meinem einbau bei besserem wetter weiter gehen ![]() thx |
Wie Relais mit 5 Anschlüssen anschließen? B.Peakwutz am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Hella 12v Relais, wie anschließen?? pun1sh3r am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Wer kennt sich mit Panasonic C7301N aus? AudioSystem|dB am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
JVC LH 911 korrekt anschließen? Bora_Bora am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Wer kennt sich mit Innenleben von HU´s aus? unknown87 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Welches Relais und freilaufdiode? $Hifi-Kalle$ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Wie Freilaufdiode anschließen? toshi187 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 12 Beiträge |
Relais hat keine Funktion? Pidel0 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 4 Beiträge |
Sicherung anschließen ??? Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.819
