HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » JVC LH 911 korrekt anschließen? | |
JVC LH 911 korrekt anschließen?+A -A |
Bora_Bora
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 23:21 | |
Hi! Ich habe ein Jvc Lh 911. Wenn ich es anschließe geht es entweder nur bei zündung (zündungsplus) oder immer (dauerplus). Wie kann ich es so anschließen das beides möglich ist? Danke schonmal [Beitrag von Bora_Bora am 19. Jun 2006, 23:21 bearbeitet] |
Amperlite
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 01:50 | |
Nicht alle Radios haben diese Funktion. Du könntest Dauerplus abzweigen und es über einen Extraschalter zum Zündpluseingang legen. Dann ist das Radio immer an, wenn der Schalter umgelegt wird. |
Bora_Bora
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 14:02 | |
Funktioniert es dann auch ohne Zündung, bzw. Schlüssel? Denn ist ist derzeit so das es nur bei Zündung geht, bzw. mit Schlüssel und wenn ich die Kabel umstecke ich es immer seperat ein- bzw. ausschalten muss... |
Amperlite
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 14:54 | |
Die Steuerung erfolgt dann ausschließlich über diesen Schalter. Problem dabei: Vergisst du den Schalter, laufen Radio und Endstufe weiter, können also bei längerer Abwesenheit die Batterie "leernuckeln". |
Radio JVC KD-LH 911 Pat^ am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD LH 911-SD - Karten Probleme Saesse am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 8 Beiträge |
JVC KD LH 911 gibt CD nicht raus FlashActiVe* am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
JVC KD-LH 7 R Creap am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 12 Beiträge |
JVC KDLH 911 Bitte schnell helfen! epo am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
JVC Radio noukie am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC KD-LH 7R Schlumpf11 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 3 Beiträge |
sony mp40 oder jvc lh 7r???? zeba am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 7 Beiträge |
Autoradio JVC speichert Einstellungen nicht! Graf-von-Krolock am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Relais korrekt anschließen Rockkid am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 26 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.548
