HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hella 12v Relais, wie anschließen?? | |
Hella 12v Relais, wie anschließen??+A -A |
pun1sh3r
06:59
erstellt: 18. Aug 2004, |
Huhu!! so habe mir heute mittag mal bei uns in so nem laden nen 12v Umschaltrelais gekauft: Die Daten: Hersteller Hella Modell: Umschaltrelais 12V 4RD 003 520-081 Ich hoffe das ist das richtige um damit übers remote lüfter ansteuern zu können. Nun zu meinem Problem: an der unterseite befinden sich 5 "fahnen" an die ich flachsteckhülsen hängen kann.die sind mit nummern gekennzeuichnet: 85 86 87 87a 30 2 davon sind messingfarben: ( 87+87a ) nun habe ich net wirklich so den durchblick wo ich was anschließe ;( kann mir da einer schnell helfen? mfg benny und vielen dank |
Dr.Dr._Hifi
08:45
hast du ein messgerät? also deine 87 + 87 a dürften die SPule sein! über die solltest eine Diode schalten ich kenn nun die genauen werte des relais nicht auswendig! aber ne 1N4148 oder ne 1N4001 sollte da reichen was gerade zur had ist! und den geschalteten kontakt kannst bzw musst einfach ausmessen von wo nach wo oder fragmal in dem laden nach ob die ne Pinbelegung von dem relais haben! und sie dir aushändigen könnten! ansonsten musst im inet mal ein wenig stöbern MfG |
idefix83
11:57
an 30 kommt die masse 85 und 86 ist der +12V Eingang und 87 und 87a ist dann +12V ausgang. jetzt musst du ein bischen ausprobieren. auf 85 mal plus draufmachen und auf 86 das remote und dann siehste ob auf 87 oder 87a Dauerstrom oder schaltstrom ist. Ich hab meine lüfter direkt am remote [Beitrag von idefix83 am 18. Aug 2004, 11:58 bearbeitet] |
Darkside
12:58
Hier mal ein Schaltbild ![]() Das sollte dir weiterhelfen: 30 auf 12V 86 dann das Signal mit dem du schalten möchtest (Remote) 85 auf Masse 86+85 kannste auch vertauschen 87 schließer Kontakt 87 a öffner Kontakt Hoffe so ists richtig bin mir nicht sicher, und konnte dir helfen!? [Beitrag von Darkside am 18. Aug 2004, 13:06 bearbeitet] |
idefix83
13:19
der schaltplan steht auch auf jedem relais drauf. |
pun1sh3r
16:34
vielen dank für die schnelle hilfe!! ![]() hab grad gesehen,auf dem relais ist ja ein schaltplan eingeritzt ![]() hmm also hab ich wohl ein schließer öffner relais gekauft oder?ein schließen hätte aber whl gereicht oder? wenn ich 3 lüfter anschließen will,dann kann ich grad immmer die plus und minus anschlüsse von denen miteinander verbinden und dann an das relais gehn oder? Gruss Benny |
Darkside
13:25
erstellt: 19. Aug 2004, |
Also Öffner/Schließer gibbet immer ;-) Und wenn du alle 3 Lüfter anschließen/steuern willlst musst du gucken ob das relais für die Ströme ausgelegt ist die die Lüfter aufnehmen!? |
pun1sh3r
13:57
da steht was von max30a druff ![]() mfg benny |
Relais korrekt anschließen Rockkid am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 26 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
12V Elektronik im Auto anschließen Lars232002 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 32 Beiträge |
Wie Relais mit 5 Anschlüssen anschließen? B.Peakwutz am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
relais für remotesteuerung Privilege85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder Relais? peterle2099 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 105 Beiträge |
Headunit anschließen an 12V bat. möglich? P30PL3$ am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 5 Beiträge |
Trenn Relais ganz warm normal? Svenid am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
Relais Steuerung audi_a4_rule am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 25 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.200
