HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe stark genug ? | |
Endstufe stark genug ?+A -A |
Wengan
09:14
erstellt: 08. Feb 2010, |
Hallo Leute Bin neu hier also bitte nicht so hard sein ^^ Also ich hab bei mir im Auto folgende Endstufe verbaut ![]() ![]() Jetzt meine Frage, schafft meine Endstufe auch noch einen Subwoofer? zb 300w gebrückt? oder wie wird die Leistung der Endstufe aufgeteilt ? LG Wengan |
SeppSpieler
11:07
Was hast du für eine Stromversorgung? Wenn die Startbatterie gut ist und du 25er Kabel drinnen hast, sollte es keine Probleme geben. |
Gabberdup
11:23
Wenn Stromversorgung stimmt? Dürfte das mit der Endstufe kein Problem sein noch ein Sub mit 250-300 Rms zubetreiben. mfg |
Wengan
12:15
hi also batterie ist ne standart glaube 45ah und stromkabel hab ich laut anleitung verlegt 16 quadrat.Ein größeres hätte glaube ich auch nicht durch das gummi in den innenraum gepasst ^^ lg wengan |
DerWesti
20:11
Versuch trotzdem mal 25er zu verlegen, dann würde nem Woofer nichts im Weg stehen. Und evtl hast du genauere Infos zur Batterie, Startstrom oder Model und Bezeichnung, Alter. Dann kann man da evtl auch ne Empfehlung geben. Gruß Tobi |
WarlordXXL
21:49
Die 4150er MXBI zieht nur knappe 55 Ampere bei Vollast. Da reichen die 16mm² auch gerade noch so aus. Also kannst es erstmal damit versuchen. Wenns net reicht oder das Licht stark flackert dann muss wohl ein dickeres Kabel her MFG Warlord |
WirbelFCM
Gesperrt |
15:07
erstellt: 09. Feb 2010, |
In dem Falle würde ich es dann erstmal mit einem Pufferkondensator versuchen. |
Batterie stark genug? Benjie am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
genug strom? Cosmic2007 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 15 Beiträge |
2000Watt Endstufe zu stark für Batterie? Matsche86 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 24 Beiträge |
Genug Strom?? Darkside am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
Genug Leistung? Guoli am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Genug Strom? skazi am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe zu schwach für Subwoofer? Phreneticus am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
wie bekomme ich am besten genug strom? *Ground_Zero_Freak* am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Nicht genug Bord Spannung? Sveny_der_2. am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 8 Beiträge |
Rodek 680i genug Power? starter am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.487
