HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » DLS A6 kommt ins Clipping | |
DLS A6 kommt ins Clipping+A -A |
Nintlex
19:12
erstellt: 27. Mrz 2010, |||||
Hallo zusammen, ich betreibe einen S12L5 2x4Ohm an oben genannter Endstufe. Vor 2 Wochen ca. hab ich bemerkt, das der Sub bei höherem Pegel (Radio auf 42 von 60 )anfängt zu stinken, das der Klang verzerrt o.ä. hab ich nicht bemerken können. Den Gain hatte ich zu dem Zeitpunkt so auf die Hälfte eingestellt. Hab dann mal die Spannung an der Stufe gemessen und diese fiel bei laufendem Motor bis auf 12V ab. Jetzt hab ich seit ca. einer Woche eine kleine Zusatzbatterie im KR (34Ah glaube ich). Den Gain hab ich noch etwas zurück gedreht und hab nun mehr bei Radio Einstellung auf 45 Einbrüche in der Spannung bis 12,8V gemessen. Hab mit der Konfig. auch eine Wechselspannung von 0,2V bei tiefen Bässen gemessen. Ist ein gewisser Wert normal oder liegt es daran, das der Sub gestunken hat bzw stinkt wenn ich testhalber den LS-Regler auf 50 stelle? verkabelt ist das ganze mit 35ern, der Massepunkt der Zusatzbatterie ist einer der Gurtbefestigungen an der Rückbank und im Motorraum hab ich die Masse noch mit einem 25er verstärkt. Achja, die Spannung an der Zusatzbatterie liegt im Leerlauf bei 14V. |
menime
19:35
Abend, Was ist denn das für eine Batterie? Vielleicht überlastet du nur den Woofer? ![]() Mfg Erik |
Nintlex
20:24
Die Starter ist eine Banner mit 56Ah meine ich und die Zusatz eine Panasonic, die ich von einem azsm Db-drag forum habe Mmh die DLS liefert ja eig auch nur 900 Watt ^^ |
zuckerbaecker
20:48
Also - wenn Du bei 40 einpegelst und dann auch 50 drehst, ist es doch kein Wunder wenn die Stufe clippt. Dreh Dein Radio auf volle Leistung und stelle DANN den Gainregler richtig ein. |
butcher99
09:06
erstellt: 28. Mrz 2010, |||||
Moin! Die Batteriespannung und der Einbruch denn du hast ist vollkommen in Ordnung! Machs wie der Zuckerbäcker sagt ![]() Grüsse |
H34D5H0T
09:20
Hallo Der Abfall von 2 Volt bei laufendem Motor mit Zusatzbatterie ist doch etwas hoch oder nicht ![]() |
butcher99
09:48
Bitte richtig lesen ![]() ![]() |
Nintlex
12:42
Schonmal danke für die Antworten, Gibt es eig eine vernünftige Möglichkeit die Spannung an den Vorverstärkerausgängen zu messen? Ich meine ich hab da mal was mit 50Hz Signal gelesen? Einpegeln bedeutet doch, dass ich den Gain bei meiner ausgewählten Maximal Lautstärke am Radio soweit aufdrehe bis es verzerrt und dann wieder einen Ticken zurück? Mein Gain steht ja gerade so auf 1/4 und der Kicker klingt auch nicht anders wenn ich ihn zum stinken bringe. Ich werd auch mal nach meinem Radio gucken, vllt hab ich hier ja schon Spannungseinbrüche und bekomme ein unsauberes Signal an die Stufe |
H34D5H0T
16:02
butcher99
16:30
Hallo! Der Heady wieder :., also nochmal:
@Nintlex: Das was du mit 50HZ gelesen hast hat Bedeutung wenn dein Messgerät kein TrueRMS kann (50HZ ist aufs Stromnetz optimiert). Zum Einpegeln mit Messgerät, wenn du keine TrueRMS Strommesszange hast die AC/DC kann ist das ganze nicht ohne weiters möglich. Grüsse |
H34D5H0T
16:40
hab mich verlesen sry ![]() |
DLS A6 an 1 Ohm Last ???? mr.blade am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
Clipping Alphaphonix am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
clipping rayzeneray am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Clipping durch alte Batterie? djax am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 5 Beiträge |
Clipping Problem! Hackz am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 13 Beiträge |
Clipping: Definition polosoundz am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Clipping-Anzeige Soundcento am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 31 Beiträge |
Clipping Messen ? steven19 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
Protect = Clipping? Fox am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 23 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.012
