Clipping
Alphaphonix
#1 erstellt: 21. Jul 2005, 07:40
Hi Leute!
Bräuchte mal nen rat, hab meine Sinus Xt4500 an nen Atomic Energy angeschlossen. Bei starken Bässen leuchtet die Diode "Clipping"!
Was kann ich dagegen tun?
Gruß Timo
Onkel_Alex
#2 erstellt: 21. Jul 2005, 07:48
also die endstufe sagt mir nix, aber ich gehe mal davon aus, dass jemand der einen atomic verbaut auch ne gute endstufe einsetzt...
"clipping" nennt sich der effekt, wenn der ausgang der endstufe bis über seine grenzen ausgesteuert wird, die endstufe als am ausgang eine gleichspannung ausgibt. -> absolut tödlich für woofer, weil die spule durch den hohen strom der dabei fliesst schnell heiss wird.
also entweder die lautstärke reduzieren, oder vielleicht auch den gain-regler richtig einstellen. das ist nämlich kein lautstärkeregler, sondern nur die anpassung auf das signal das vom radio kommt!
hast du auch ordentlich die frequenzen abgetrennt?
mit wieviel rms-leistung ist denn die endstufe und der woofer angegeben?
CarHifi-Freak
#3 erstellt: 21. Jul 2005, 08:37
echnische Daten:
Max. Power 2 Ohm: 4x235 Watt.
RMS. Power 2 Ohm: 4x150 Watt.
RMS. Power 4 Ohm: 4x90 / 2x250 Watt.
Max. Power 4 Ohm: 4x200 / 2x400.
Input sensitivity low level: 200 mV - 6 V.
S/N Ratio >90 dB.
Frequency response: 35 Hz - 45.000 Hz.
THD: <0.05%.
Channel separation > 57dB.
Low and High-Pass: 40 - 300 Hz / 12dB.
Subsonic-Filter: 20 Hz - 150 Hz / 24dB.
Damping factor >100.
Abmessungen: 244 x 61 x 404 mm.#
Denke mal die endstufe is aufjedenfall ueberfordert
Dj_Ninja
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 18:11
da gibts genau zwei möglichkeiten.
1. die LED abknipsen (nicht wirklich empfehlenswert)
2. einen größeren amp kaufen, der nicht ins clipping kommt
was anderes geht nicht.
clipping
rayzeneray am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  5 Beiträge
Protect = Clipping?
Fox am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  23 Beiträge
Clipping: Definition
polosoundz am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  3 Beiträge
Clipping Messen ?
steven19 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  17 Beiträge
Clipping Problem!
Hackz am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  13 Beiträge
Clipping messen?
Xearo am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Clipping-Anzeige
Soundcento am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  31 Beiträge
Clipping wichtig *Danke*
IKE am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  5 Beiträge
Clipping an Helix HXA 400mk2.
zychokinese am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  22 Beiträge
Was ist clipping?
Quad2000 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
