HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Clipping Messen ? | |
Clipping Messen ?+A -A |
steven19
16:43
erstellt: 27. Aug 2005, |
Hi wollt mal nachfragen ob es irgend eine Möglichkeit gibt das clipping im Singal zu Messen auf günstige weise. Soweit mir bekannt ist geht das ja nur mit sündhaft teuren oszis? Hab nämlich das Prob das ich mein Woofer im Auto schon etwas geruchentwicklung hatte was ich auf clipping zurückführe ... Da mein Autoradio anscheinend einen relativ niedrigen ausgangspegel am line hat verwend ich einen Vorverstärker zwischen zwischen radio und amp. Nun möcht ich wissen ob nicht eventuell der Vorvestärker schon clipt oder ob ne größere endstufe her sollte. Setup: Billigster Pioneer MP3 Radio Voverstärker von conrad (Startech Linebooster) Mac Audio 1XL Mono Bass Amp Lightning Audio Strike S4 VC2 (12 Zoll) besten dank für tip's lg Stefan |
DB
18:36
erstellt: 29. Aug 2005, |
mit einem günstigen Oszi: ![]() und einem günstigen Funktionsgenerator: ![]() MfG DB |
LandeX
19:02
Und net vergessen den richtigen Stromtyp zu schalten ![]() |
ls4
20:14
interessantes Thema. JpSpeical hat glaub eine Anzeige im Auto, wenn die Stufe clippt. Wie realisiert man sowas? Er hatte ein Bauteil was nicht nach selbstgebastelt aussieht. Bye ls4 |
SchallundRauch
22:06
Funktionsgenerator brauchste nicht, da tuns auch simple Sinustöne auf CD gebrannt (NCH-Tone generator) Gruß Ansgar PS: Denke mal clipping kannste kontrollieren indem du eine Schaltung baust die das Eingangssignal mit dem Ausgang vergleicht und bei (nicht Linearer) abweichung Alarm schlägt Wie man das Genau realisieren kann habe ich aber keine Ahnung |
JPSpecial
22:20
Jepp, hab dieses Teil immer noch im Auto, Rockford PSD1 (also nichts selber gebautes ;)), die Clipping-LED hab ich allerdings nie leuchten sehen... Bin wohl ein warmduschender Leisehörer ![]() |
Nachtfalke_on_air
07:28
erstellt: 30. Aug 2005, |
Die Soundstream Rubicons haben ne Clippinganzeige. Ist nix anderes als ne Leuchtdiode, die auf Gleichstrom also Clipping reagiert. Gruß |
LandeX
09:18
Das ist praktisch, wie wär das Bastelmäßig realisierbar ? DIode an die Lautsprecherausgänge oder sowhat ? |
cliffedition
10:38
das würde mich auch mal interessieren.... könnte man sowas selber basteln? wenn ja wie? |
ls4
16:05
wo bekommt man den PSD1, wie schließt man ihn an? und wie funktioniert er? und schließlich. was kostet das Ding? Bye Ls4 |
JPSpecial
16:39
Zu bekommen sind die relativ selten, ab und an taucht mal eines bei Ebay auf und das war´s dann auch schon. Wie das Teil genau funktioniert, kein Schimmer ![]() ![]() |
DB
17:03
Braucht man doch. Sinus für die Bestimmung von Frequenzgang, Klirr und auch Begrenzungseinsatz, Dreieck für den Test, ob der Begrenzungseinsatz symmetrisch ist und Rechteck, um die Endstufe auf Überschwinger zu testen. Letzteres kommt aus keinem CD-Player gescheit raus. MfG DB |
ls4
17:42
Dieses Rockford Fosgate Waffeleisen hab ich aber eigentlich nicht vor zu kaufen, da sich eine F4-600 in meinem Besitz befindet, also wieder nichts mit der Clipping anzeige. Dann muss ne andere Lösung her, wenns denn eine gibt Bye Ls4 |
tranier
17:48
Nen Limiter kaufen und den sauber einstellen dann pasiert auch schon weniger.Außerdem hört man wenn die Endstufe Clippt. |
DB
14:58
erstellt: 31. Aug 2005, |
Vorsicht! Die Hörschwelle für Verzerrungen ist nicht über den Frequenzbereich konstant. Im Baßbereich fallen Verzerrungen wenig auf, genauso wie bei sehr hohen Tönen. Messen, um festzustellen, ob der Verstärker begrenzt, ist die bessere Lösung. MfG DB |
LandeX
15:38
Wo gibt's denn so nen Limitier ? Wär vielleicht gar net mal schlecht. |
tranier
16:51
Also wenn du einen Limiter einsetzt musst du den erstmal sehr penibel einstellen, außerdem schützt er auch nur er verhindert nicht alles udn bis jetzt hab ich sowas noch nie im Car Hifi bereich gefunden sondern nru im PA Bereich, mit 230 Wandler kann man sowas dnan einbauen ![]() DB: ich meinte mit hören halt wenn die Komponenten genau aufeinander abgestimmt sind, dann kann man schon abschätzen wann was abrauchen kann. |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
clipping rayzeneray am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Clipping-Anzeige Soundcento am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 31 Beiträge |
Clipping Alphaphonix am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
Clipping: Definition polosoundz am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Clipping Problem! Hackz am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 13 Beiträge |
Mein AMP zeigt mir Clipping an! Gore_83 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 10 Beiträge |
Clipping wichtig *Danke* IKE am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
Protect = Clipping? Fox am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 23 Beiträge |
clipping auch im Mittelton? lunic am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 15 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
