HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Stromversorgung aufrüsten? | |
Wie Stromversorgung aufrüsten?+A -A |
McPu
16:47
erstellt: 20. Okt 2004, |
Hallo, ich bräuchte Rat, wie ich meine Anlage am besten mit Strom versorgen kann... Was ist anzutreiben? 1x Eton PA5402 1x Phase Linear PB SixS bzw. mittelfristig Helix A4 Comp oder ähnliche Vierkanal-Endstufe Weitere Aufrüstung ist nicht geplant. Was ist aktuell vorhanden? Momentan ist vorne nur die Standardbatterie drin. Die dürfte allerdings jetzt wo die Eton dazukommt an ihre Grenzen stoßen... Nach hinten gehen 50qmm - Kabel für Plus und Minus. Hinten dann jeweils ein Verteiler. Bisher hatte ich für vorne eine Carhifi-Batterie (Exxide & Co) und hinten dann vor die Eton einen Kondensator geplant. Oder sollte ich doch besser die Batterie vorne lassen, die Exxide hinten verbauen und dafür auf den Kondi verzichten? Was empfehlt ihr mir? Gruß McPu PS. Im Falle Batterie nach hinten: Die Batterien würden sich doch permanent gegenseitig laden. Ist das schädlich? Kann mir nicht vorstellen, wie ich bei 50er Kabel ein Trennrelais einbauen soll...?! |
enforcer666
20:05
also: du kannst die batt vorne einbauen und mit nem 50er oder auch 2 25er nach hinten, auf´n verteiler, dann (am besten) vor jede endstufe nen elko. wenn du sie hinten einbaust, wäre es sinnvoll, wenn du n trennrelais dazwischen machst, weil wenn du im stand hörst im schlimmsten fall deine gel-batt leer ist, deine starter -batt aber immer voll bleibt. wenn du mit nem 50er net in das relais reinkommst kannste ja wie gesagt 2 kleinere nehmen... wieviel A fließen denn da? wieviel leistung haben die amps? |
Strom und Eton 5002 dforce am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
Stromversorgung für Eton Endstufen Skeet am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Sicherungsgröße nach verteiler ! Omsel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Verteiler bzw. Fragen zur Stromversorgung Simius am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 22 Beiträge |
Stromversorgung Machine-Head am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
Phase Linear Netzteil Shinji_kun am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
helix a4 problem smawuascht am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 21 Beiträge |
Was ist Plus und was Minus? dringend yamahaFan:) am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 26 Beiträge |
Plus und minus kiadriver am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 14 Beiträge |
Eton PA 5402 strom kabel und sicherung! Marcel0811 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.140
