HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Limapfefein und Co. | |
Limapfefein und Co.+A -A |
chillo17
#1 erstellt: 21. Jul 2010, 23:41 | |
Vorne weg: Etliche Foren und Beiträge habe ich durch. Überall nur die gleichen Antworten. Gestern habe ich meine Endstufe an der Rücksitzbank festgeschraubt. Dann, als ich die Rücksitzbank zuklappte(und jedesmal danach auch bis ich die Ursache hatte) ging die Endstufe aus. Sobald sich das Schloss der Rücksitzbank berührt gibts nen kleinen Funken an der Stelle und tufe geht aus. Habe die Stufe dann wieder abgeschraubt und musste feststellen das Plötzlich ein Lima-Pfeifen da ist. Vorher war es nicht da. Gut, Foren durchwühlt und diverse dinge getestet. MAssepunkte geschliffen und getauscht, Kabel "free air" verlegt...ziehe ich das cinchkabel an der stufe ist das pfeifen weg. Frage eins: warum ist das plötzlich so und vorher nicht? frage zwei: warum darf ich die endstufe ( Helix 500 Q MKII )nicht in die rücksitzbank einschrauben und schließen? Is das Gehäuse so Masseempfindlich? Gehäuse ist ja aus Metal, Schraube(Edelstahl) und Rücksitzbank Blech. Und warum funkt es? verbinde ja nur Masse mit Masse?! Und bitte, bitte, bitte erspart mir "Hier, 1min gesucht *Klick* geb dir mehr mühe "...davon gab es fast mehr posts als hilfreiche tips. Nach 2Std am Auto und 1Std Forum blättern und immer wieder das gleiche lesen macht kein spass mehr. |
chillo17
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 00:14 | |
Hab mir schon gedacht das keine antworten kommen heute morgen nochmal neu verkabelt aber ohne Erfolg. Mit nem PA entstörer ging es zwar allerdings klang alles dumpf. Nach etlichen weiteren foren Teste ich morgen mal die radiomasse an endstufenmasse zu machen und ggf ein zweites Kabel von Batterie an Karosse...antennenkabel auch mal noch ziehen und versuchen ein anders Radio zu bekommen. Sonst noch tips? Ist es eigentlich normal das es funkt wenn ich das Massekabel an einen massepunkt halte? Wie sieht's aus damit das die Stufe ausgeht sobald die Rückbank Masse bekommt? |
goelgater
#3 erstellt: 24. Jul 2010, 07:06 | |
hi mach ein holzbett unter die stufe oder besser gesagt zwischen rückbank und stufe |
hdldum
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 13:54 | |
Die Scharniere der Rücksitzbank sind keine sicheren Masseverbindungen. Du musst, wenn du die "Masse" der Rücksitzbank verwendest, die Scharniere mit einem fetten Massekabel überbrücken. Gruss |
chillo17
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 12:41 | |
Habe die Stufe bereits auf ein Brett gesetzt. Dachte zuerst die Schrauben wären zu lang allerdings habe ich diese gekürtzt und sie geht immernoch aus beim verschließen. Habe mir nun mal direkt Minus von da batterie via Überbrückungskabel geholt---> kein Erfolg, Radio tauschen auch ohne Erfolg. Zwei Sachen könnten zur Lösung des Problems führen aber ich weis nicht den Weg^^ - Ziehe ich das Cinch am Radio ist Pfeifen noch da, ziehe ich an der Stufe ist es weg. - Ein Entstörer dumpft alles ganz ab, stecke ich jedoch einen in die Stufe normal rein und den anderen berühre ich nur mit dem "Cinch-Pimmel" ist kein pfeifen und volle Lautstärke da.... was bedeutet das für mich? |
Probleme bei Masseanschluß an der Rücksitzbank? RC am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 5 Beiträge |
Lima-Pfeifen Nr. 12513 (liegts an der Endstufe?) Awesom am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 16 Beiträge |
Lima Pfeifen nach Hifi- Einbau -=BMW=- am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 28 Beiträge |
lima pfeifen HerriSan am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
Starkes LiMa Pfeifen :( Refuse2Lose am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 12 Beiträge |
Lima Pfeifen bei Golf 4 erledigt Rübelzahl am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 15 Beiträge |
LIMA pfeifen bei 2. chinch kayayana3211 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
LiMa-Pfeifen und Stromausfall Raiker am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.436
