HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme bei Masseanschluß an der Rücksitzbank? | |
Probleme bei Masseanschluß an der Rücksitzbank?+A -A |
RC
18:06
erstellt: 17. Apr 2006, |
Hallo, fahre einen BMW E36 Compact, der jetzt eine ausgewachsene Car Hifi Anlage erhalten soll. Meine Frage an Euch: Wo darf ich den Masseanschluß für meine im Kofferraum eingeplanten Endstufen hinlegen? Angeschlossen werden die beiden Endstufen über ein 25mm2 (Endstufe 4x 110W) und 35mm2 Stromkabel (Endstufe gebrückt, 1x 600W). Die Endstufen erhalten jeweils einen PowerCap (Kondensator). Variante 1: Zurückführen der Masseleitung 25mm2 und 35mm2 zur Batterie. Masseleitung der Batterie zur Karosserie verstärken auf 35mm2. Variante 2: Masseleitungen an Rücksitzbank oder Schraube des Sicherheitsgurts mit Karosseriekontakt befestigen. Kontaktstellen werden vorher mit Schmirgelpapier blank gemacht und nach der Befestigung der Massekabel eingefettet zur Rostvermeidung. Vorteil Variante 1: Alle Masseverbindungen laufen auf einen zentralen Punkt. Nachteil Variante 1: Erhöhter Verkabelungsaufwand und Stromkabel tragen etwas mehr unter dem Teppich auf. Vorteil Variante 2: Kurzer Masseweg ist optimal für die bei den Endstufen verbauten PowerCaps. Geringerer Verkabelungsaufwand. Nachteil Variante 2: .. unbekannt Gibt es Erfahrungen zu Problemen beim Masseanschluß an der Stahlrücksitzbank? Grüße RC [Beitrag von RC am 17. Apr 2006, 18:07 bearbeitet] |
Clarion_Power
18:12
Nemm den Massepunkt am Gurt....möglichst kurzer Kabelweg von der STufe zum Massepu kt. Massepunkt gut abschleifen, dann kann nix schiefgehen. PS: Shraue wieder richtig anziehen. ![]() [Beitrag von Clarion_Power am 17. Apr 2006, 18:14 bearbeitet] |
RC
18:48
Ich dachte zuerst an eine Kombination aus Blechschraube mit Unterlegscheibe plus Kabelringschuh für das Massekabel, das dann an der Rücksitzbank verschraubt wird. Wie hast Du technisch gesehen das Massekabel am Gurtschloß befestigt? |
Clarion_Power
18:51
Also wenn noch original alles fest ist dann sieht das so aus: Karosse-Gurthalter-Schraube Mit kabel siehts dann so aus bei mir: Karosse-Ringkabelschuh-Gurthalter-Schraube Einfach dazwischen richtig eingeklemmt. |
RC
18:53
o.k. verstanden. Danke! |
Masseanschluß wildthing0018 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
Masseanschluß der HU.... Tostan am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit der Anlage Vect am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 14 Beiträge |
Probleme Mieko am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Probleme bei KD-LH70R Atax am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sicherungen an Endstufe goffry am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
LED Probleme Toert am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Probleme... Fanatics am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 18 Beiträge |
Limapfefein und Co. chillo17 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDanielUtick
- Gesamtzahl an Themen1.552.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.359
