HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ungenutze Lautsprecherausgänge mit Fader wegregeln... | |
ungenutze Lautsprecherausgänge mit Fader wegregeln?+A -A |
Arnie_75
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 14:03 | |
Hallo, ich habe nur vorne Lautsprecher in meinem Auto, die sind ohne Endstufe normal am Autoradio angeschlossen und laufen nur über den vorderen Lautsprecheranschlüsse des Radios. Wäre es da eigentlich sinnvoll im die Verstärkerleistung per Fader ganz nach vorne zu regeln (und hinten runterzuregeln)? Oder ist es für die Leistung des Verstärkers egal, ob er versucht alle 4 Lautsprecheranschlüsse zu befeuern statt nur den vorderen beiden? Könnte ja sein, dass die 2 angeschlossenen Lautsprechern dann mehr Leistung / Kontrolle zur Verfügung steht, falls ihr versteht was ich meine... |
mr.booom
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 14:18 | |
Das ist den Endstufen egal, so lang an den hinteren Ausgängen keine Lautsprecher hänge werden diese auch keine nennenswerte Leistung "konsumieren" (nicht nennenswert im Sinne von geringen Leerlaufströmen die den Bock nicht fett machen). |
Arnie_75
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 14:23 | |
OK, danke. |
-kollege-
#4 erstellt: 08. Jul 2011, 19:13 | |
Servus, ich habe ein ähnliches Problem, allerdings möchte ich gerne wissen, ob die vorderen Lautsprecher durch den Fader mehr Leistung bekommen ? Ich habe nämlich ein JVC Radio mit 4x20W/4x50W und Lautsprecher von Blaupunkt mit 50W/210W (wenn man den Angaben trauen kann). Wollte zuerst aus den vier Radioausgängen zwei machen, aber das ist ja nicht möglich, wie man mir sagte. Reicht auch die "normale" Leistung des Radios für diese LS oder brauch ich da ne Endstufe um ordentlich aufdrehen zu können ? |
Wie Lautsprecherausgänge prüfen? Noodles am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe!! Probleme mit Fader Einstellung bartholomeus_s am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
Balance & Fader "verdreht" ; Alpine CDA-9812 aMb86 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio mit Toslink-IN, Lautstärke, Fader, Balance gesucht RadioNewbie am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 23 Beiträge |
Radio Ausgänge Fettschwein am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 5 Beiträge |
Highpassfilter am Radio einstellen? Freedom am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 8 Beiträge |
Radio ohne Chinc, Verstärker ohne High-Level aloa am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Verstärkereinstellung Clio am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio an Verstärker LM-5 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 11 Beiträge |
Radioausgänge madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.390
