HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe!! Probleme mit Fader Einstellung | |
Hilfe!! Probleme mit Fader Einstellung+A -A |
bartholomeus_s
13:15
erstellt: 30. Okt 2004, |
Hallo, habe da ein Problem mit meinen LS. Habe ein Pioneer 5630 und als Endstufe eine Helix HXA 400! Mein Frontsystem ist ein Rainbow SLX230 und auf der ABlage hab ich Rodek RX69RP verbaut. Bin eigentlich recht zufrieden mit den Komponenten.Jede LS läuft auf eigenem Kanal, also nicht gebrückt. Mein Prob ist alledings, ich kann bei der Balance zwar rechts und links einstellen, aber sobald ich den Fader auf Front stellen will laufen die hinteren Boxen trotzdem noch voll mit. Wenn ich allerdings alles auf Rear stelle fkt. auch nur die Hinteren, so wie es auch sein soll!! ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
17:30
Hast du Y-Adapter in den Cinchleitungen benuzt? Was anderes fällt mir gerade nicht ein... |
bartholomeus_s
03:09
erstellt: 31. Okt 2004, |
Nein, habe ganz normales Chinch Kabel genommen ohne irgendwelche Adapter oder sonst irgendwas...hat denn keiner ne Ahnung woran das liegen kann...verstehs ja selber nicht |
Mike74
02:51
erstellt: 02. Nov 2004, |
Meines Wissens kann man bei Pioneer doch einen Ausgang als Sub/ Rear oder Non Fade Ausgang schalten. Vielleicht liegt es daran... Ich hab das 7600. In der 56er Reihe ist es bestimmt ähnlich. Wenn ich im Einstellungsmenu den Non Fade Ausgang einstelle, kann ich zwar die internen Endstufen faden, aber nicht gleichzeitig den Cinch out. D.h. der läuft immer voll mit, es sei denn ich regel ihn extra runter. Und wenn du nach hinten regelst, werden die vorderen LS leiser, weil es nur den hinteren Ausgang betrifft. Daran müsste es liegen, glaub ich. Hoffe es war verständlich... ![]() Gruss Mike |
bartholomeus_s
20:43
erstellt: 11. Nov 2004, |
Hallo, ja ich kann diese Éinstellungen vornehmen,hab da jetzt auch bissel versucht dran rum zu stellen, aber ohne richtigen Erfolg, wenn ich nonfad auf off stelle sind aber auf jeden fall die hinteren boxen aus, kannst du mir vielleich nochmal erklären,wie ich deiner meinung nach das system am radio einstellen sollte, damit es richtig fkt.! |
ungenutze Lautsprecherausgänge mit Fader wegregeln? Arnie_75 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe hab Elektronik probleme!! Anfänger77 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer macht Probleme! Golfer88 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 17 Beiträge |
Probleme mit Autoradio, brauche Hilfe !!! JackAss am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 3 Beiträge |
Balance & Fader "verdreht" ; Alpine CDA-9812 aMb86 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe ! Probleme mit neuem Radio und Lautsprecher. Jean_le_Frog am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Pioneer deh-3100R -HILFE!- dee06 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! ultracengo am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 14 Beiträge |
Autoradio mit Toslink-IN, Lautstärke, Fader, Balance gesucht RadioNewbie am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 23 Beiträge |
Hilfe Einstellung Ctek XS3600 mit Hawker SBS J40 Firewire91 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.577
