Zu geringen Kabelquerschnitt für Endstufe?
Red-Killer
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 17:08
hallo,
wollte mal wissen ob mein Stromkabel Querschnitt zu gering für mein Verstärker ist.
Endstufe
1x 410W an 4 Ohm
1x 730W an 2 Ohm
1x 1130W an 1 Ohm
Lauft auf 2 Ohm vom
Subwoofer
JL Audio 13W3v3-2
Mein Kabelquerschitt ist glaube 10mm²
Ist das zu wenig oder geht das noch?
ach ja hab noch eine cap dazwischen.
Was würdet ihr für ein Querschnitt empfehlen?
Was passiert eigentlich wenn der querschnitt zu gering ist?
[Beitrag von Red-Killer am 25. Aug 2010, 17:15 bearbeitet]
mr.booom
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 17:22
Was für ne Stufe ists genau? Wichtig wäre zu wissen ob Analog oder Digital, das macht im Stromverbrauch schon einiges aus.
Und wie lang ist das Kabel? Von vorne bis hinten mit gut 5-6m, oder hast die Batt hinten im Kofferraum?
Wenn das Kabel zu dünn ist fällt zuviel Spannung aufm Weg zur Endstufe ab, dies kann dann dazu führen das der Verstärker unsaubere Signale ausgibt (er clippt) oder sich enorm erhitzt (evtl. bis zum Existus) weil er versucht dies mit noch mehr Stromaufnahme zu kompensieren.
[Beitrag von mr.booom am 25. Aug 2010, 17:24 bearbeitet]
Red-Killer
#3 erstellt: 25. Aug 2010, 17:46
ist eine digitale Eton ECC.
Das kabel ist bißchen mehr als 5m bis zur cap.
wenn ich meine stufe bißchen mehr aufdrehe, hört sich mein subwoofer ziemlich komisch an ich glaube das ist das clippen weiß aber nicht so genau.
[Beitrag von Red-Killer am 25. Aug 2010, 17:48 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 25. Aug 2010, 18:10
hallo
mindestens 20 mm² besser 25mm² kabel
massekabel von der batterie zu karoserie vorn auch um so ein kabel erweitern zusätzlich zu dem orginalen massekabel
selbst wenn die stufe digital ist und einen wirkungsgrad von etwa 75 % hat reicht da ein 10 mm² nicht aus
Mfg Kai
Clarion_Power
#5 erstellt: 25. Aug 2010, 18:12
Kann sein, dass du starke Spannungseinbrüche an der Endstufe hast und dadurch das Clipping kommt. Ich würde ein 20, 25 oder sogar ein 35mm² Kabel nehmen, dann hast du sogar noch ein wenig Reserve wenn du dir mal ne 2. Endstufe einbauen willst.
Red-Killer
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 18:20
OK werde mir 35mm² bestellen
Würde als minus mein 10mm² reichen?
[Beitrag von Red-Killer am 25. Aug 2010, 18:21 bearbeitet]
lombardi1
#7 erstellt: 25. Aug 2010, 18:27
Nein.
Plus und Minus gleich, bzw. das Minus kann auch dicker sein.
mfg Karl
Audiklang
#8 erstellt: 25. Aug 2010, 18:32
strom ist ein kreislauf ! die engste stelle gibt an wieviel durchpasst
das ist das selbe wenn man an ein V8 einen auspuff mit 20 mm durchmesser verbaut !
das geht nicht, mach alles mit 35 mm²
pluskabel von batterie zu endstufe , minuskabel von endstufe zu massepunkt karosserie hinten,massepunkt vorn karosserie zu minuspol batterie
so und nicht anders sicherung im pluskabel innerhalb der ersten 30 cm , ANL oder mini ANL ! keine glasrohrsicherungen !
Mfg Kai
Red-Killer
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 18:38
OK danke jung
Hab mir 6m 35mm2 kabel bestellt hoffe das reicht für + und -
und dann noch ANL sicherrung mit 150A oder 200A kommt drauf an was auf lager ist
Audiklang
#10 erstellt: 25. Aug 2010, 18:42
Red-Killer schrieb:
und dann noch ANL sicherrung mit 150A oder 200A kommt drauf an was auf lager ist :D
nööö sicherung richtet sich nach kabelquerschnitt
35mm² max 150 A sicherung kleiner ja grösser nein !
Mfg Kai
mr.booom
#11 erstellt: 25. Aug 2010, 19:30
Red-Killer schrieb:
Hab mir 6m 35mm2 kabel bestellt hoffe das reicht für + und - :D
Minus sollte man normalerweise in ner anderen Farbe wählen ... durch nen Farbmix kommt man nur durcheinander beim anklemmen, so hat sich schon der eine oder andere ne Endstufe gehimmelt
Kabelquerschnitt.
Peaceshooter am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  6 Beiträge
Diskussion Kabelquerschnitt
CordobaSXCruiser am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  23 Beiträge
Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ?
E39Eugen am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  4 Beiträge
Richtige Sicherungsstärke und Kabelquerschnitt!
Coldassice am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt und Anschluss Strom
FlexM3 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  7 Beiträge
Reicht dieser Kabelquerschnitt?
iCstyle am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  35 Beiträge
Spannungswandler aber welchen Kabelquerschnitt?
RhyMEz am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
rauschen bei geringen Lautstärken
kayass am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt und Sicherung bei 2 Endstufen
*MAXX* am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Power-Cap nötig, da empfohlener Kabelquerschnitt nicht eigehalten?
X-tention am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.015
