HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Mosconi Gladen One DSP mit Steg K2.01 ? Brauche eu... | |
Mosconi Gladen One DSP mit Steg K2.01 ? Brauche eure Hilfe+A -A |
Homer_Simson
16:25
erstellt: 07. Mai 2011, |
Hallo Leute und Gleichgesinnte . Ich habe ein kleines Problem mit meinem Anlagenkonzept . Erstmal vorab was alles verbaut ist . Als Quelle dient das originale Werksradio RCD 510 von VW . In den vorderen Türen arbeiten die Tieftöner vom Focal 165 KR zusammen mit den Carpower DT-284 Hochtönern im Amaturenbrett . Die hinteren Türen haben ein Zweiwegesystem von Tempo . Alle Türen wurden ordentlich gedämmt . In der Reserveradmulde wartet ein Audio-System HX 12 SQ in einem runden 30Liter Gehäuse auf seinen Einsatz . Als Treiber waren ganz am Anfang ein Audison Bit One zusammen mit der Steg K2.01 und einer K4.01 . Angesichts Platzprobleme und der vollen Alltagstauglichkeit des Autos habe ich etwas umgeschwenkt und statt dem Bit One und der K4.01 eine Mosconi Gladen One 120.4 DSP besorgt . Und jetzt kommt mein eigentliches Problem : Die Mosconi hat keinen Ausgang für eine mögliche (Bass)Endstufe . Jetzt war die Überlegung , nur mit der Mosconi zu fahren . Power für den Woofer hat sich ausreichend . Doch dann wären die hinteren Türen tot . Dann war die Überlegung , die vorderen und hinteren Türen rechts und links parallel an Kanal 1 und 2 der Mosconi zu hängen und die hinteren Türen mit einem Spannungsteiler um 6db abzusenken . Zwei Ohm stabil wäre sie zwar , nur dann denke ich haben die Lautsprecher durch die gegenseitige Beeinflussung nicht den Sound als wenn sie an einem eigenen Kanal hängen . Oder ich lasse die hinteren Türen am Radio als Rearfill . Doch der DSP in der Mosconi hat eine Verzögerung von 40 ms . Laufzeit kann die Mosconi sowieso , nur die hinteren Türen wären immer als Erstes . Auch blöd . Letzte Variante wäre die K2.01 mit einem Hi/Low-Adapter zu versorgen , den eigenen Filter als Lowpass zu verwenden und halt ohne DSP laufen lassen . Die Mosconie dann als reine Vierkanal mit Laufzeit und Equalizing . Nur sind die 40 Millisekunden Vorlauf für dem Woofer nicht viel zu viel ? Ich bin für jeden Vorschlag und Tipp dankbar . Gruss Homer |
Audiklang
18:36
hallo hecksystem unrelevant ! einfach abklemen ! für den sub brauchst keine laufzeitkorektur , nur für das frontsystem Mfg Kai |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
18:40
Right Now, die LZK der übrigen Lautsprechern richtet sich nach dem Ursprünglich Weit entferntestem Lautsprecher, also dem Subwoofer. |
Homer_Simson
20:10
Ok , danke . Dann doch die Variante nur mit der Gladen . Vielleicht werde ich die hinteren Lautsprecher am Radio lassen und die Gladen nur mit dem Signal für vorne die Türlautsprecher und den Woofer füttern . So kann ich mit dem Fader bei Bedarf auch mal die Kinder mit entsprechender "Musik" berieseln . |
Steg K2.01 Grüne&Rote LED blinken Daniel_525_24V am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 24 Beiträge |
An alles Steg K-Besitzer, brauche mal kurz eure Hilfe! FCKW36 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 4 Beiträge |
Brauche eure HILFE???????? DarkPeugeot306 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
brauche hilfe bei meine steg k2 02 LG-Live am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 14 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe tonnbaron am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
STEG K2.03 ? HILFE *dENNIZ* am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 30 Beiträge |
Radiodisplay umbauen. Brauche eure Hilfe chicon am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
Ruhe ward, brauche eure Hilfe! firlefanz am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
Elektronik!?! Brauche unbedingt eure Hilfe!!! Wrigley's am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.476
