HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kenwood KVT 729 Speichert nicht, defekt ? | |
Kenwood KVT 729 Speichert nicht, defekt ?+A -A |
stefan1650
05:12
erstellt: 28. Mai 2011, |
hallo ich habe eine kvt 729 bei mir im auto und folgendes problem. 1. hintergrund,uhrzeit, musik titel und mormentane spielzeit von musik titeln werden gespeichert wenn das radio ausgeschaltete wird. 2. was nicht gespeichert wird sind die klang einstellungen rear front, balance usw. loudness usw. wird alles nich gespeichert. das radio hängt an geschaltetem plus heist zündung an radio fährt raus zündung aus radio fährt rein. mit setup memory habe ich es schon versucht auch mit lock bzw. unlock funtkion abr ohne erfolf bitte um hilfestellung. mfg stefan |
Sonic_Excellence
09:23
erstellt: 29. Mai 2011, |
Hallo Stefan, prüfe mal die Stromversorgung der "Blackbox", ich vermute das dort der Dauerplus (gelbes Kabel) nicht permanent anliegt. Gruß Leo |
stefan1650
19:49
erstellt: 30. Mai 2011, |
hmm okay also werden die sachen die das radio nicht speichert über die blackbox gesteuert ?? dachte das ist nur ein verteiler ?? |
_juergen_
00:59
erstellt: 31. Mai 2011, |
Auch wenn ich die Headunit nicht kenne (bin mehr der Alpien Fan, aber da wares 'früher' ja auch so), so ist es bei zweiteiligen Headunits eher so, daß das 'Bedienteil' nur als Anzeige/Bedienteil und Laufwerk dienst. Also genau anders herum als Du dachtest. |
stefan1650
04:54
okay werde es mal nachmessen, gibt es sonst noch ursachen die es seien können ??? Ps: wenn es funktionieren sollte jetzt, das er sich das merkt und ich speichere das setup müsste es doch rein theoretisch wieder "recallbar" sein wenn ich die batterie auf dem kfz ausbaue oder ??? so eine speicherfunktion hat nämlich das kvt729. gruß stefan |
stefan1650
06:00
habe das gelbe kabel der blackbox nachgemessen ist geschaltetes plus zündung aus kein saft mehr vorhanden heist das also das dass rote und das gelbe getauscht werden müssen ??? ist dann das radio immer auch auch bei zündung aus ??? finds nämlich sehr gut wenn radio rausfährt wenn sie an ist und reinfährt wenn aus ist. mfg |
Sonic_Excellence
06:28
Hallo, puuh!!! schon mal was von Interpunktion gehört ? ![]()
Wenn Du es mit Zündung abschaltest, geht es bei Zündung "Ein" auch wieder an, und spielt an der Stelle weiter wo es unterbrochen wurde. Gruß Leo |
LexusIS300
07:19
![]() Wie in dem Link erwähnt, kann Zündungs und Dauerplus Herstellerspezifisch vertauscht sein. Dies ist meist bei Deutschen Autos der Fall. [Beitrag von LexusIS300 am 31. Mai 2011, 07:20 bearbeitet] |
stefan1650
18:49
hallo, danke für die info nun weis ich ja was zu tuen ist nur noch eine frage. ich habe für das radio die demontage hacken nicht mehr. passen da irgendwelche oder muss ich die mir bei landgraf original bestellen ?? mfg ach ja und ich habe ein deutsches auto ein vw polo von bj.92 deswegen also auch vertauschen, danke :). [Beitrag von stefan1650 am 31. Mai 2011, 18:51 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
07:07
erstellt: 01. Jun 2011, |
einfache Metallstreifen reichen. Länge ~ 120 mm Breite ~ 4 mm Stärke ~1 mm Gruß Leo |
stefan1650
14:11
erstellt: 02. Jun 2011, |
hallo hab die probleme glöst danke für eure hilfe ![]() Also weiter sagen :), bin froh das es jetzt normal läuft. Danke nochmals an alle die mir tipps gegeben haben. |
Kenwood KVT-729 - Speicherproblem BloodFreak am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 11 Beiträge |
Kenwood Kvt 729 DvD Tascone am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KVT-725DVD Defekt Golf3_16v am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
KVT-522DVD speichert keine Sender derVanse am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 4 Beiträge |
Kenwood KVT-729DVD finden keine radio sender stefan1650 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 4 Beiträge |
"Protect" Kenwood KVT 526 elastic am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KVT 627 Bildschirm flackert! alfaschlange am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KVT-627 Bluetooth Frage. gonzo012 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Fehlermeldung bei Kenwood KVT 627DVD NP2.0SLX am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
KVT-522DVD dj_flipper am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.054
