HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio (an Bollerwagen) flackert nur | |
Autoradio (an Bollerwagen) flackert nur+A -A |
itsmario
13:53
erstellt: 06. Sep 2011, |
Ein Freund und ich bauen uns gerade einen Bollerwagen mit Anlage zusammen. Dazu wollten wir mein altes JVC-Autoradio (KD-G632) über einen JVC-Adapter und ISO-Stecker (beide aus dem Zubehörhandel) an eine Autobatterie anschließen. Wenn ich nun den Pluspol der Batterie mit dem roten (ACC) und gelben Kabel des ISO-Steckers verbinde und dann den Minuspol mit dem schwarzen Ground-Kabel, dann flackert das Display in sehr kurzen Abständen unaufhörlich. In etwa so, als ob die Stromversorgung des Displays in Sekundenbruchteilen immer wieder zwischen "da" und "nicht da" wechseln würde. Buchstaben oder so sind dabei noch nicht zu erkennen. Das Problem tritt sowohl mit als auch ohne angeschlossene Lautsprecher auf. Woran könnte das liegen? Das Radio lag rund ein halbes Jahr im Keller, hat aber im alten Auto wunderbar funktioniert. An der Sicherung ('ne 15A steckt hinten im Radio) kann ich mit bloßem Auge auch nichts erkennen. Das müsste man doch sehen, wenn die durchgebrannt ist, oder? ^^ Die Kabel sind nicht die mitgelieferten, aber der JVC-Adapter ist laut Beschreibung für den Radiotyp geeignet und die ISO-Stecker sehen auch sehr gut aus. Die Batterie ist laut meinem Kumpel auch noch gut in Schuss (vor 'ner Weile mal nachgemessen worden). Ich hoffe ihr könnt mir helfen... ![]() MfG, Mario |
SeinEwigDunklerSchatten
14:31
Könnte ein Spannungsproblem sein. Sind alle Kabel wirklich mit gutem Kontakt und sicher miteinander verbunden? Liegt die Spannung auch wirklich an den richtigen Pins des Radios an (->Bedienungsanleitung)? Ist die Batterie wirklich in Ordnung? Schnapp dir ein Multimeter, schalte es auf 20VDC, und klemm die Spitzen an die Batteriepole. Was zeigt das Multimeter an? Jetzt schließe zum Test einen Verbraucher an, z.B. eine H4-Birne. Leuchtet die Birne schön hell? Achtung, wird sauheiß... Welche Spannung zeigt das Multimeter während dem Betrieb der Lampe an? MfG |
itsmario
20:45
Danke für die schnelle Hilfe! Also das Multimeter hatte knapp 12 V angezeigt. Wir haben dann aber zum Testen das Radio direkt an das Batterie-Ladegerät eines Freundes angeschlossen und siehe da, es hat alles bestens funktioniert. Also haben wir die Batterie noch ein paar Stunden geladen und jetzt läuft es auch über Akku. Ist wohl doch nicht mehr die allerbeste Batterie, bzw. war der ursprünglichen Messung wohl nicht zu trauen. |
soundvernatiker
13:12
erstellt: 15. Sep 2011, |
naja... wenn die schon unter 12v hat ist die schon fast entladen. Fraglich wie groß die tolleranz vom messgerät ist. Hast das mal verscuht mit dem Verbraucher anklemmen und dann messen?? mach das mal aufjedenfall... denn wenn die spannung viel einbrichst sucht euch schonmal neue neue batt;) die hält dann nicht mehr lange unter last;) klar, wenn ihr die lädt hält die erstmal aber eben nicht so lange wie als wenn sie noch in ordnung wäre |
Hifi Anlage in einem Bollerwagen Dashow am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 10 Beiträge |
Blaupunkt Radio - Display flackert! chl66 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Licht flackert. Skull_Knight am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Display flackert... Rufio2k3 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 10 Beiträge |
autoradio purple_rain1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Waum flackert Licht? Blackmarket am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
DAT an Autoradio anschließen *lisboeta* am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe gesucht: Licht Flackert... MastaOlli am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 5 Beiträge |
Licht flackert trotz Kondensator Nobs am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
