HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Licht flackert trotz Kondensator | |
Licht flackert trotz Kondensator+A -A |
Nobs
21:47
erstellt: 22. Jul 2004, |
Hi zusammen, mein Licht flackert trotz Kondensator (1F Helix), wer kann mir sagen an was konkret das liegt? Kabel ist ein 35qmm (zu dünn?) Endstufe ist ne Impulse SD 1200 Box is ne Hifonics ZX 12 Dual. Spannung ist ca. 13 - 14 V wenn der Motor läuft, beim Bass geht die Spannung teilweise bis auf 10 V runter. Danke schonmal für eure Tipps. Gruß Nobs |
Appi
21:52
Welche Batterie hast du denn? Kann es sein, dass die vielleicht zu schwach ist? Dann bringt der beste Cap nichts! |
Dj-BBoy
21:58
schau mal nach ob dein massepunkt schön blank ist! |
Nobs
21:59
Es ist noch die Opel Astra G Standart-Batterie drin. Hab grad mal eben nachgeschaut, auf der Batterie steht: 12V . 70Ah . 400 A (DIN) . VE zu schwach? viel zu schwach? |
Nobs
22:00
die massepunkte hab ich beim Einbau komplett abgeschliffen, hab auch extra masse von Batterie zur Karosserie, an dem sollte es nicht liegen. |
BiermannFreund
22:02
hmm, evtl. die bastt scho etwas älter... kabel sind nich grad supi-dick, aber deswegen sollte es net flackern. cap auch aufgeladen? ![]() ![]() ![]() ansonsten einfach mal in die werkstat und batt testen lassen, dann evtl. mal nach ner neuen umsehen ![]() achja, die batt is mit 400A nich grad die größte, aber zu klein eigentlich auch nich, oder irre ich? angebracht wäre ne neue sicher bei der Stufe ![]() ![]() [Beitrag von BiermannFreund am 22. Jul 2004, 22:04 bearbeitet] |
Nobs
22:13
hmm so blöd ist die Frage nicht ob der cap geladen ist... Angeschlossen ist sie folgendermaßen: 35qmm Strom rein, am gleichen Pol wieder raus (jeweils mit vergoldeten Kabelschuhen) das gleiche mit Masse. laden sollte er sich dann doch selbst oder?! ![]() |
Reitrok
01:04
erstellt: 23. Jul 2004, |
das hängt davon ab obs eine mit ladeautomatik ist =) manche muss man vorher mit nem ladewiederstand aufladen ! ich tippe bei deinen spannungsproblemen deutlich auf die batt ! die standartbatterien von den herstellern sind erstens an sich schon nicht der bringer und wenn die dann noch ein paar jahre auf dem buckel haben kannst dus vergessen ! hol dir ne exide xxl oder sowas in der richtung. wenn das nix bringt kannst du immernoch dickeres kabel verlegen ! ach ja wie lang ist denn das kabel von deiner powercap bis zur amp ? sollte keinesfalls länger als 30 cm sein da die cap sonst so gut wie nix bringt ! mfg Reitrok |
Focal-Stefan
02:41
Hallo tja ich hab auch die Impulse SD 1200....... wenn ich voll aufdreh dann macht mein licht genau das gleiche..... aber nur ganz leicht.... ich hab 2 Farat im auto und auch vorne ne grosse batterie... hab jetzt ne zweite batterie hinten drin, aber bis jetzt is die impulse noch nich angeschlossen.... die Impulse zieht verdammt viel strom, da muss man schon einiges zur verfügung stellen..... Ich hab sogar alle kabel, von LIMA und batterie neu gemacht und dicker und alle kontakte,hat aber nich viel gebracht...... naja ich hoff das die zweite batterie jetzt die lücke stopft....... |
Nobs
07:40
Also der Abstand von Cap zu Amp sind nicht mehr als 30 cm. Dann schau ich mal nach ner neuen Batterie... da hab ich gleich noch ne Frage, ich hab mir letzte Woche ne JL Audio e4300 gekauft, meint ihr die kann ich auch noch am Cap anschließen oder soll ich extra Kabel von ganz vorne ziehen? und welche Kabeldicke ist für die Endstufe zu empfehlen, sie befeuert KEINEN sub, nur Front und Rear boxen. @Focal-Stefan, gib doch bitte mal bescheid wenn deine Anlage soweit wieder fertig ist ob das Licht immer noch flackert. Danke! |
Licht flackert trotz Cap peterschwarz am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 35 Beiträge |
Licht flackert, abhilfen mit Kondensator? P30PL3$ am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Licht Flackert extrem Maze007 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 9 Beiträge |
Licht flackert. Skull_Knight am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
Waum flackert Licht? Blackmarket am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe gesucht: Licht Flackert... MastaOlli am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 5 Beiträge |
Licht flackert trotz neuer, größerer Batterie und nur kleiner Endstufe n3m3sis am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Kondensator richtig???licht wackelt 206m am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 31 Beiträge |
licht flackert und kein bass. emi am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 15 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
