Entweder geht nur Subwoofer oder nur Frontlautsprecher
eTimo
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 17:16
Ich habe:
-eine 4-Kanal Endstufe von Magnat (Classic 360)
- Autoradio Blaupunkt Los Angeles MP72
- Subwoofer von McAudio
Habe Kanal 3 und 4 der Endstufe für meinen Subwoofer gebrückt, Kanal 1 und 2 laufen zum Frontsystem.Rear Fill läuft über das Autoradio. Verstärker ist über Iso-Mini per Cinch-Kabel mit dem Autoradio verbunden.
Jetzt habe ich das Problem, dass entweder NUR das Frontsystem läuft oder, wenn das Cinch von Eingang A nach Eingang B stecke, läuft nur der Subwoofer.
Wie bekomme ich beides zusammen zum laufen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin ein ziemlicher Laie
Ciagomo
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 17:21
Tach!
Das machst mit einem sogenannten Y-Adapter. Gibts normalerweise bei jedem Car Hifi Händler.
Soll heißen, du musst aus deinen 2 Cinch insgesammt 4 machen. Alle Eingänge des Verstärkers müssen belegt sein sozusagen.
DigitalD
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 17:23
du gehst mit einem linken und einem rechten Chinch stecker nach hinten, oder hast du 4 hinten?
Wenn nur 2 da sind brauchst du 2x nen Y-Stecker damit du deine 4 Chinch Anschlüße vom Amp belegen kannst!
Je 2 Anschlüße sind für Kanal 1+2 und die anderen 2 für Kanal 3+4!
Kann mit nur 3 Chinch auch funktionieren, kommt aber auf die Stufe drauf an, mit nur 2 Chinch kanns nicht gehn!
eTimo
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 17:29
Danke für die schnelle Antwort
Also ein Y-Adapter habe ich, das würde heißen ich bräuchte 2 stück (?).
Ein Y-Kabel an den +-Cinch vom Radio andere Y-Kabel an - Cinch vom Radio und dann?
Ciagomo
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 17:33
jep 2 brauchst
das ende das in die endstufe kommst splittest du auf. aus 2 mach 4
DigitalD
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 17:35
wieviel Anschlüße hast`n am Amp und wieviele Chinch hast du?
Ich würde sagen, ja du brauchst 2.
Und am radio machst gar nix, das teilst du am Ende des Chinchkabels und schließt die Y Stecker dann am Amp an!
eTimo
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 17:41
Also das ist ja schonmal gut ich verstehe nur nicht welches der 2 Cinch-Kabel (+ und -) , vom Radio kommend, welches der beiden schließe ich denn mit dem Y-adapter an Eingang des Verstärkers an (+ , - ).
Tut mir Leid wenn ich schwer von Begriff bin
DigitalD
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 18:06
Hab ich extra für dich gezeichnet
Grafik1
Alles klar??
joydigger
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 18:41
hi
oder du kaufst dir den 6kanalmini iso block
dein radiohat nähmlich im stromanschluss block einen subausgang
=single]http://www.blaupunkt...oku_pi1[view]=single
eTimo
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 10:10
Alles klar , danke für die Zeichnung DigitalD
piepsen in frontlautsprecher
Beschaller am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher fiepen
AG1M am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
6 ohm Subwoofer. geht das?
sam0r am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
subwoofer geht nicht
simonesz am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  19 Beiträge
Subwoofer geht nicht.
Kajott am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  8 Beiträge
Frontsystem geht aus !
Sebooo am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  8 Beiträge
Helix HXA 40X mit Subwoofer Problem
profbrain am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Verstärker brummt nur oder geht aus...
Gizmo@eg3 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  4 Beiträge
Nur Beleuchtung geht an (Clarion CZ315E)
xp2400gti am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Tiefpass / Hochpass wie geht das jetzt?
Wholefish am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Rudi57*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.648
