HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Tiefpass / Hochpass wie geht das jetzt? | |
Tiefpass / Hochpass wie geht das jetzt?+A -A |
Wholefish
#1 erstellt: 06. Jul 2005, 23:08 | |
Hi, hab ne Next Q-22 bei ebay ersteigert. Am Samstag wird sie eingebaut. Sie dienst als Subwoofer Endstufe, also wollte ich sie so bei 100hz trennen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie das jetzt geht. Ich hab einen Hochpass und einen Tiefpassregler. Dann hab ich auch noch einen Pass Schaltet, den kann ich entweder auf Full, Hochpass oder Bandpass stellen. Geh ich recht der Annahme: Full: alle Frequenzen und beide Regler sind außer Kraft Hochpass: Nur der Hochpassregler funktioniert, um tiefe Frequenzen rauszufiltern. Bandpass: Das würd ich benutzen. Mit der Hochpassregler regel ich die untere Grenze, würd ich auch 20hz stellen (also ein Subsonic Filter?), und den Tiefpassregler würd ich auf 100hz stellen. Funzt das so wie ich das haben will? |
Ozmaker
#2 erstellt: 06. Jul 2005, 23:10 | |
klingt richtig, ich würd aber tiefer trennen. 80 Hz oder weniger. einfach mal ausprobieren! |
Papa_Bär
#3 erstellt: 06. Jul 2005, 23:15 | |
Jo...würde auch auf jeden Fall tiefer trennen...100sind zu hoch....irgendwo zwischen 50 und 80 soltte ok sein...Subsonic kannste auch ein bisschen höher stellen so auf 25....alles eben je nach Belieben...^^ |
Wholefish
#4 erstellt: 06. Jul 2005, 23:25 | |
ich hab ein a4 b5, der hat vorne nur 13cm Lautsprecher und vorerst wird das am Radio laufen. Also ich denk wenn ich den Sub bei 80hz abtrenne, hab ich ne gewaltige Basslücke in dem Bereich. Danke für die Antworten. |
MiaWallace
#5 erstellt: 07. Jul 2005, 01:39 | |
Gute 13er könnten je nach Einbau-Umgebung durchaus bis 80 runter reichen...am besten testen |
hochpass / Tiepass Premutos am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Wie 80Hz Hochpass realisieren? marbuc am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Hochpass kaputt? Master_Blaster am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
tiefpass-problem bootypack am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Drosselspule für 70Hz Tiefpass Volker66 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
Welches teil brauch ich für Hochpass Focal-Stefan am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 6 Beiträge |
Drehregler für Tiefpass ohne durchgängige Beschrifung: Wie 80Hz einstellen? Gazbane am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 9 Beiträge |
bitte um hilfestellung bei zusammenstellung und Ohm sr107 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 20 Beiträge |
Passiver Hochpass für Front-LS + High-Level Abzweigung Jenzen am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 5 Beiträge |
200W Endstufe an 100W Boxen! Geht das gut? *mark87* am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.389
