HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie kann die Endstufe 1 Ohm Stabil sein? | |
Wie kann die Endstufe 1 Ohm Stabil sein?+A -A |
Extrembass
Gesperrt |
20:35
erstellt: 07. Feb 2012, |
MOSCONI GLADEN ZERO3 Wie kann die 1 Ohm Stabil sein wenn nur der 2 Ohm Betrieb in der Anleitung angegeben ist oder verstehe ich das falsch? ![]() |
PratexXx
20:42
Warscheinlich 1 Ohm pro Kanal nicht gemessen, da etwas realtitätsfremd. Die 2 Ohm Brücke macht aber deutlich, dass die Endstufe 1 Ohm pro Kanal verträgt. |
Extrembass
Gesperrt |
20:46
Aber ich kann sie nicht mit 1 Ohm belasten oder? Also direkt 1 ohm , also pro kanal 0,5 ohm wenn dann^^ |
PratexXx
20:55
1 Ohm in Brücke und 0,5 Ohm pro Kanal. Da sie auf der Hp von Mosconi nicht mit diesem Impendazen gemessen wurde, würde ich es nicht ausprobieren, bevor sie abraucht oder so. |
LexusIS300
21:09
Wie schon per PN geschrieben, brückt man 2 Kanäle mit 2 Ohm wird 1 Kanal mit 1 Ohm belastet. Die Endstufe kann das also ist sie 1 Ohm stabil |
Extrembass
Gesperrt |
21:13
Verwiirt sein XD Aber wenn ich einen Sub anschließe der 2x2 Doppelschwinge hat , dann kann ich diesen doch nicht alleine an die Endstufe anschließen sondern brauche doch noch einen 2 Subwoofer 2x2 um auf 2 ohm zu kommen ,richtig? Zumindest zeigt mir das Rockford so an ^^ |
LexusIS300
21:15
Doch kannst Du anschliessen, dann hast Du 4 Ohm Brücke - ein Kanal wird mit 2 Ohm belastet und die Zero 3 versorgt den Sub am Papier mit 1050 Watt |
nicolas-eric
21:18
In Parallelschaltung wäre das 1 ohm. Das kann der Verstärker gebrückt nicht, wenn er 1-ohm stabil ist. In Reihenschaltung wären das 4 ohm. Das kann der Verstärker. Allerdings hat der bei 4 Ohm halt weniger Leistung als bei 2 Ohm. |
Böötman
21:19
Was bitteschön ist der Hyperdrive Modus? |
LexusIS300
21:20
Das würde mich auch interessieren - konnte bisher noch keine Info darüber finden... Eventuell sowas wie High Voltage und High Current? [Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2012, 21:21 bearbeitet] |
Extrembass
Gesperrt |
21:32
Denke das ist ein Boost Modus ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
21:33
Und wenn ich 2 Davon habe , dann kann ich sie mit 2 Ohm betreiben , richtig? |
LexusIS300
21:35
Jawoll ;-) |
Extrembass
Gesperrt |
22:17
Wie verschalte ich die den um auf 4 Ohm zu kommen ? Kann mir da mal jemand eine Zeichnung hier posten? Und weiß schon jemand was der Hypermodus ist?^^ |
LexusIS300
22:24
2 Subs mit jeweils 2x2 Ohm kannst Du nicht auf 4 Ohm verschalten. |
PratexXx
22:26
![]() EInfach auswählen, was du hast, und schon werden dir die Variationen angezeigt. ![]() Sorry, dass ich nich auf deine PN geantwortet habe, aber hier hast du ja deine Antwort. ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
23:08
Ich Dummkopf, hab nicht runtergescrollt gehabt ![]() ![]() |
zuckerbaecker
01:18
erstellt: 08. Feb 2012, |
Nicht warscheinlich, sondern SICHER. 1 Ohm stabil heisst 1 Ohm PRO KANAL! Das sind 2 Ohm an Brücke! |
Vectarier
11:32
Hi, der HyperDrive steigert die leistung der Mosconi nochmals um bissel was und SIe ist 1Ohm stereo/2 Ohm mono stabil. Gruß |
LexusIS300
11:55
Das habe ich aus den Leistungsdaten auch so vernommen. Ne Idee was da genau passiert? |
Böötman
12:01
Ein bissel ist gut, das sind 30-40% mehr... |
LexusIS300
13:49
Hab grade unseren Österreich Importeur gefragt: "Alles ganz genau beschrieben in der Car & Hifi zwei Schalter liegen seitlich an der eine für die Lüfter im Hyperdrive Modus und der zweite für mehr leistung" ![]() Vielleicht kauf ich mir die Zeitschrit - wenn ich nur die Zeit dazu hätte sie zu lesen ![]() |
Audison SRx4 "1 Ohm stabil"? ls_brb am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
F2-500 1-Ohm stabil ? wottison am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
3 ohm stabil? iLLuM!nATuS_tm am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
Steg 75.4 2 ohm stabil ? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Impedanz Dual 1 Ohm? Dotzi_007 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
Eton 1,35 Ohm stabil? Soundcento am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 7 Beiträge |
Pyle QA 4800X 2 Ohm Stabil??? ebw am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Esx Ve 1800.2 1 Ohm stabil Suptertourismo am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 7 Beiträge |
Ist die ESX 1 Ohm stabil Vectarier am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
soundstream 4880 2 ohm stabil? Invader_Zim am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.140
