HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Starkes Einschaltploppen | |
Starkes Einschaltploppen+A -A |
Molke-Drink
19:52
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo erstmal. Ich habe folgendes Problem. Habe eine Amphaser Endstufe +Frontsystem verbaut, und ein Alpine Radio... Aber ich habe dieses Angsteinflösende Einschaltploppen beim Starten ![]() Habe schon alles Massepunkte gecheckt aber da ist alles gut. Beim einbau damals mussten wir geschaltets Plus vom Zündschloss direkt zur Endstufe legen weil beim Remote vom Radio komischer weise Dauerplus herrscht ist das normal? Kann das daran liegen das die Endstufe dadurch zu früh bestromt wird? Wäre über Ratschläge sehr sehr dankbar ![]() |
Darkstrike88-88
03:16
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hi, normal ist das ein reines Masseproblem. Mal einen anderen Massepunkt gewählt. Kann aber auch vom Radio kommen, so war es bei mir mal. Hier war die Cinchmasse des Radio defekt und hat so ein Signal beim Einschalten weitergegeben. Würde mal einen anderen Massepunkt für die Endstufe wählen. Verbindungen auf festen und sauberen Sitz prüfen. Cinchmasse brücken in dem man ein Stück Kabel auf den Cinchstecker am Radio wickelt und das andere Ende auf das Radiogehäuse befestigt oder dran hält. Gruß |
Feuerwehr
11:48
Das ist natürlich nicht normal. Könnte schon sein, dass die Endstufe zu früh einschaltet. Mach doch mal das Remotekabel von der Endstufe ab (Vorsicht, Kurzschlussgefahr), mach Zündung und Radio an und lege das Remotekabel dann erst wieder an. Ploppt es immer noch? |
Problem beim Einbau-RADIO am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Plus vom Sub auf Endstufe! ALLES KAPUTT ? peter_m16 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
zündschloss beim polo Stylewalker am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Grundrauschen - Vom Radio? F22 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
Radio ausgeschaltet, Endstufe trotzdem an armadil am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Bass Knallt beim Radio Ausschalten KEINPLAN am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio + Endstufe blackus3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect - wenn plus mit Remote verbinde läufts! TiFo1988 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 11 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.435
