HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe geht auf Protect - wenn plus mit Remote v... | |
Endstufe geht auf Protect - wenn plus mit Remote verbinde läufts!+A -A |
TiFo1988
11:15
erstellt: 28. Apr 2014, |
Hallo, bei unserem Bollerwagen geht in letzter Zeit die Endstufe, sobald das Radio angeht und die Endstufe ansteuert auf protect. Habe dann das Remotekabel vom Radio abgeklemmt und an der Endstufe Plus mit Remote verbunden. Dann hat alles funktioniert. Woran kann es liegen das es mit dem Radioremote nicht klappt. Anderes Radio schon probiert, selber Fehler. Am Remotekabel kommen 11,68 Volt an. |
kalle_bas
13:53
Hast du mal gemmes wass an kommt auf remote wen die stufe dran ist sind das die 11, 68V? Was hatt den die Batterie an Spannung ? Und hast du sie mal geladen ? [Beitrag von kalle_bas am 28. Apr 2014, 13:59 bearbeitet] |
TiFo1988
14:40
Mit der Batterie hat es nichts zutun. Habe alles zurzeit an einem Netzteil was man von 0-36volt einstellen kann hängen. Batterie wird eine 12V 105AH benutzt. Das komische ist, wenn ich die Endstufe brücke, Also plus und Remote verbinden dann läuft alles. Nur möchte halt das Remotekabel vom Radio benutzen damit ich die Endstufe ein/aus schalten kann. |
kalle_bas
14:57
Des wegen frage ich ja was sontzt an Spannung ist (an der Endstufe) |
TiFo1988
15:09
An plus kommt 12v an Remote 11,68v |
kalle_bas
15:13
Stelle mal deinen regler auf 13 v ein und probire es noch mal . Kann mir aber nicht vot stellen , das es bei 0, 4 v weniger die stufe nicht schaltet. |
TiFo1988
15:24
Habe ich schon gemacht, Fehler tritt immernoch auf |
kalle_bas
15:38
Ok dan probire es doch mal an der Batterie .. ist da auch der Fehler ? |
TiFo1988
16:21
Ja deshalb hab ich jetzt alles ans Netzteil angeschlossen, Wegen Fehlersuche. |
piti_rocks
16:49
Steck mal das Chinch ab und versuchs dann am Radio. |
TiFo1988
17:06
Habe ich auch schon alles probiert mit chinch selbe Fehler wie ohne |
Steg qm310.2 geht auf protect datobi am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke auf Protect DoN_Hulio am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Audison - Protect bei Pegel am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss JimPanze am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe geht bei Basslast auf Protect TheBassTrain am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 8 Beiträge |
Steg Endstufe geht auf Protect beim einschalten mit Motorstart Termi525 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.902
