HIGH-LOW an Werks BMW DSP = zu leise ?
ModderXP
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 20:38
Hi!
ich habe in meinem Auto das Werks-Radio gegen ein anderes original BMW Radio ersetzt.
Das Werksradio schaltet wenn es einen DSP erkennt den Lautsprecherausgang auf LINE um, sodass ein konstanter Pegel zum Signalprozessor/Verstärker geht.
Die Lautstärke wird geregelt indem die Volume Knöpfe Signale an den DSP senden und der dann eben 'aufdreht'.
Ich habe den alten Pegel mit einem pink-noise Signal am Oszi gemessen und es waren spannungsspitzen von max. 2.1V zu messen. An das neue Radio habe ich einen super billigen High-Low Adapter gehangen und so eingemessen, dass auch 2.1V beim pink-noise rauskommen.
Jetzt zu meinem Problem: Der erreichbare Maximalpegel ist sehr stark gesunken! Mit dem Werksradio konnte man eigentlich nie die maximale Lautstärke erreichen, jetzt ist der DSP schon am Maximum und man hört eigentlich ganz normal Musik. Es verzerrt aber nichts, klingt ganz normal, geht nur nicht sonderlich laut.
Hat evtl. jemand ne Idee, was da technisch schief gelaufen sein könnte?
Radio gibt quasi ~2.15V aus und am Wandler kommen 2.1V raus.
PS: Wandler ist dieser hier: Boss B65N
[Beitrag von ModderXP am 29. Jan 2013, 20:41 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 23:02
Die Antwort gibst Du Dir eigentlich schon selbst. Dein Radio sagt dem DSP-Verstärker nicht, dass er jetzt die Lautstärke anheben soll. Du veränderst nur seine, normalerweise gleichbleibende, Eingangsspannung.
ModderXP
#3 erstellt: 30. Jan 2013, 00:09
oh, das habe ich sicherlich falsch ausgedrückt.
Das neue Radio habe ich von der Lautstärke so eingestellt, dass es genau wie das Werksradio 2.1V ausgibt. Das habe ich einmalig gemacht.
Ich drehe jetzt NICHT mehr am Lautstärkeregler des neuen Radios, sondern stelle über die Volume-Knöpfe am Lenkrad den Verstärker lauter (da das neue Radio ja nicht mit dem DSP kommunizieren kann).
Das neue Radio bleibt immer auf der selben Lautstärke / dem selben Ausgangspegel.
Danke erstmal für die Antwort
[Beitrag von ModderXP am 30. Jan 2013, 00:13 bearbeitet]
Neuer 3er BMW High Low Adapter
Dyasound am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
High-Low Adapter für 600Ohm DSP
ModderXP am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
High Low Adapter
RoadRunner_18 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  4 Beiträge
Low oder High Level?
ChevyAndi am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  12 Beiträge
welchen high low adapter
zx10r am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
High-Low Konverter einstellen
Fennek84 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
High Low Adapter Anleitung
romanista10 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  33 Beiträge
high low input schaltung
ck222 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
High-Low Konverter
Flame2002 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  4 Beiträge
high-low konverter.problem
kunobk am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
