HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lichtflackern trotz 20 Fahrad PowerCap | |
Lichtflackern trotz 20 Fahrad PowerCap+A -A |
AdemVTec
22:20
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Hallo Leute, habe heute meinen Audison LRx 2.9 eingebaut und der ist Paralell an einem Impulse 20 Fahrad Kondensator angeschlossen. Der Verstärker läuft gebrückt auf 900RMS auf 4OHM. Als es Dunkel geworden ist hatte ich während der fahrt gemerkt, dass beim Bass das Licht schwächer wird. Ich benutze von der Batterie zu der PowerCap einen 25 qqm Kabel. Habe ich da was falsch gemacht oder was könnt ihr mir raten? Habe die Batterie heute getestet und die ist im Guten Zustand.
LexusIS300
23:00
Wieviel Threads willst Du noch aufmachen, wir wissen nun das Du eine Audison hast - Gratulation zum kauf. Wie betreibst Du die Endstufe, dachte das ECI Modul lässt noch auf sich warten? 25mm2 ist schon sehr knapp... Welche Batterie - Kapazität und Alter? Kabel OFC also Reinkupfer? Original Masse von Batterie zur Karosse mit 25mm verstärkt? Massepunkt blank und stabil? [Beitrag von LexusIS300 am 16. Mrz 2013, 23:08 bearbeitet] |
SeppSpieler
00:33
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Zusatzbatterie rein, Cap raus. |
AdemVTec
00:39
Die Endstufe wird jetzt mit dem High-Level Signal aus den Hinteren Lautsprecher angetrieben. Ein Zweites Massekabel an der Karosserie müsste ich dann wohl noch machen. Ich habe noch ne Optima Red Top Batterie mit 815A Kaltstartstrom rumliegen. Würde die was bringen? |
SeppSpieler
00:41
Ja. Aber ganz wichtig, vor der Zusatzbatterie eine Sicherung, und zur Endstufe auch eine Sicherung, jeweils maximal 30cm von der Batterie weg. |
zuckerbaecker
01:44
Der liefert leider keinen Stom ![]() |
AdemVTec
13:02
Ich habe noch ne 1Fahrad PowerCap, soll ich diese auch noch ranhängen? |
rZn
13:37
Nein. Wenn 20 Farad nix helfen, helfen auch 21 nix. |
Car_HiFi01
13:49
Hallo ich würde den Cap weglassen und dafür die Zusatzbatterie vorziehen.Der Cap liefert kein Strom wie Zuckerbaecker schon schrieb MfG ![]() |
Soundscape9255
18:10
erstellt: 18. Mrz 2013, |
1. Den 20F-Kondensator kannst du bedenkenlos ausbauen und im E-Schrott entsorgen, da er technisch ungeeignet ist. 2. Den 1F kannst du einbauen, möglichst dicht an die Stufe 3. Leg 2x35mm² OFC von der Batt nach hinten. 4. Deine Lima wird vermutlich die 150A alleine für die Stufe nicht leisten können, das bedeutet, dass du das Delta von 14,4V Lima-Spannung gegen 12,5V-Batt-Spannung (jeweils abzüglich der Ohmschen Verluste) immer in Form von Lichtflackern sehen wirst, es wird höchstens geringer. |
Malice-Utopia
21:30
Das beste ist immernoch: Eine zusatzbatterie! (+1farad kondi) Natürlich musst du schauen das alles ordentlich verlegt und verbunden ist! MfG mat |
lichtflackern trotz powercap? TheBobs am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 15 Beiträge |
Trotz Cap Lichtflackern tibb0r am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 18 Beiträge |
Lichtflackern trotz Zusatzbatterie kingknarf am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 18 Beiträge |
Lichtflackern trotz zusatzbat.+caps preludeazzuro am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 27 Beiträge |
lichtflackern trotz zusatzbatt. bruce_will_es am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 42 Beiträge |
Lichtflackern stebuma am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 16 Beiträge |
Lichtflackern Zymran am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 8 Beiträge |
Immernoch Lichtflackern? Xaero am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 23 Beiträge |
Lichtflackern OK ? Manie-20 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 56 Beiträge |
Das berühmt berüchtigte Lichtflackern -Mithras- am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 16 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.060
