Lichtflackern
Zymran
#1 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:02
Servus,
wenn ich kein gas gebe flackert bei mir das licht im bass takt. Was kann ich dagegen tun? Batt und Lima sind werksausrüstung.
DaNi_
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:05
Was hast du denn alles verbaut? Welchen Querschnitt haben deine Kabel? Evtl. brauchst du eine Zusatzbatterie wenn du eine starke Endstufe hast, ein PowerCap ist auch nicht verkehrt und 25qmm Kabel sollten es auch mindestens sein
Sag aber erstmal welchen Endstufen du verbaut hast.
Zymran
#3 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:07
Siehe Sig :-)
DaNi_
#4 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:10
Ah, ok ;D Also Zusatzbatterie muss normalerweise nicht her. Ich denke eher dass deine Kabel zu dünn sind. Welchen Querschnitt haben die denn? Unter 25qmm würde ich persönlich nix verlegen. Ein Cap kann auch Abhilfe schaffen, wird das Problem aber vermutlich nicht endgültig lösen.
Titan1981
#5 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:12
kabelquerschnitt? steht leider nicht drin
was schaft die Lima denn? (Ampere)
wie alt ist die batt?
wieviel amperstunden hat die batt?
Zymran
#6 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:16
Was die lima packt...kein plan und die leistung der batt weiß ich au net aus dem kopf. Die batt is höchstwahrscheinlich vom baujahr des autos 1996. BTW ich hab nen renault clio, vielleicht hilft das die batt leistung zu bestimmen da es ja nur bestimmte stufen von batt leistungen gibt. Hmm die querschnitte der kabel....weiß net genau die sind alle aus so nem Komplettkabelset vom händler. ar recht günstig.
Titan1981
#7 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:24
hm dann solltest du das mal rausbekommen
wäre imens wichtig, zur fehlerbestimmung. es gibt autos die vom selben typ sind, vom selben baujahr, aber unterschiedliche lichtmaschienen, batts verbaut haben je nach anzahl der verbraucher im auto...
nur raten wäre etwas doof!
limas kosten relativ viel, falls du eine andere brauchen würdest (glaubich zwar nicht, könnte aber sein)
bleiben batt die werden gerne altersschwach besonders billigangebote
oder kabel, wäre am günstigsten zu ändern.
also einfach morgen nachschauen sollte ja kein akt sein
Bassboost.85
#8 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:33
Fahr mal zu deiner Werkstatt oder zum ADAC Check und lass deine Batterie testen - die ist 10 Jahre !!!!! Sprich mit Sicherheit hinüber langsam.... Wenn das wirklich die erste ist! Das wird dann auf dem Testgerät angezeigt - lass dir das auch zeigen!!! Dann aber nicht gleich dort eine Batterie kaufen sondern was ordentliches alla Exide, Optima usw.
Und ein Kabelset was günstig ist - da kann man schon fast von Ausgehen das es zu wenig Querschnitt hat. Denn davon kommt meistens das Lichtflakern - also nachgucken was liegt und dann eve. duch stärkeres ersetzen.
Eve. Cap verbauen falls nicht vorhanden.
Wenn die Amps direkt an der Karosse sich Masse holen dann unbedingt vorne an der Batterie das Massekabel verstärken - also vom Minuspol der Batterie an die Karosse noch zusätzlich ein 25qmm Kabel z.B. ziehen.
Dann dürftest du keine Probleme mehr haben Zusatzbatterie würde ich auch noch nicht als soooo notwendig sehen! Wenn du das Geld übrig hast bau eine rein - aber nicht wegen der Leistung der Anlage sondern weil du viel Kurzstrecke fährst und eve. im Stand hörst?! Dann bitte mit Trennrelais. Denn so weniger du fährst umso weniger wird deine Batterie geladen. Ist klar das die dann mal leer ist! Ab und zu Pflegeladen ist da auch angebracht!
MfG Silvio
licht flackert und kein bass.
emi am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  15 Beiträge
Hilfe gesucht: Licht Flackert...
MastaOlli am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  5 Beiträge
Lichtflackern OK ?
Manie-20 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  56 Beiträge
Licht flackert.
Skull_Knight am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  26 Beiträge
Licht flackert seit ich gebrückt hab
THEREALLEIMI am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  14 Beiträge
Licht flackert trotz Kondensator
Nobs am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  10 Beiträge
Lichtflackern
stebuma am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  16 Beiträge
Licht Flackert extrem
Maze007 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  9 Beiträge
Boxen Pfeifen im Licht-Takt!
BenMMA am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
Frage zu Lima und Batt
Gamml0r am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
