HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » VW-Autoradio | |
VW-Autoradio+A -A |
Joggler82
13:38
erstellt: 30. Sep 2004, |
es geht um zweierlei: 1. meine freundin hat sich ein cd-radio gekauft, und möchte es in ihren polo einbauen (der neue mit den runden lichtern). soweit ich weiß braucht man einen adapter, um dauerplus und zündplus zu vertauschen, da vw die am din-stecker vertauscht hat. richtig? desweiteren hat sie eine dachantenne und ich hab da irgendwas gelesem mit 16V-Phantomspeisung ![]() gibts da einen adapter der passt? oder brauch ich zwei? wisst ihr welche? 2. ihr altes autoradio (oginaaal vw) soll in den peugeot ihrer mutter, ist das kompatibel? was ist zu beachten? hat peugeot normale din-stecker? dann müsste ich zünd u. dauerplus wieder vertauschen??? und wie siehts da mit der antenne aus? bin für alle antworten dankbar ![]() MfG Joggler82 |
Focal-Stefan
14:25
Tja das must du testen..... kann gut sein das du da nen adapter brauchst...... zum rest kann ich dir leider nich wirklich was dazu sagen, auser..... ausbauen und schaun wie die stecker sind........ |
gtuned1478
21:01
Adapter für Din-Stecker brauchst du nicht musst nur zwei Kabel vertauschen und für die Antenne gibt es extra von VW einen Antennenvorverstärker. Welche Stecker du vertauschen musst kann ich dir Morgen sagen. |
Joggler82
21:32
das wär klasse, also wird der antennenvorverstärker zwischen antennenanschluss am radio und dachantenne geklemmt!? beim werksradio ist dieser verstärker schon im radio? könnte das zum problem werden, wenn man das radio dann in den peugeot einbaut? hätte nämlich auch noch ein vw-radio, dass in nem golf mit normaler antenne eingebaut war. mfg |
Joggler82
16:01
erstellt: 01. Okt 2004, |
brauch ich diesen adapter? ![]() hab die info da gefunden: ![]() |
gtuned1478
21:09
Der Adapter ist richtig. Der Rest steht ja schon auf dieser Homepage. Pin 4 & 7 vertauschen. Pin 5 für die Phantomspeisung |
Joggler82
13:02
erstellt: 02. Okt 2004, |
Noch ne frage zum Adapter: Auszug von Michaels Infopool ![]() Pin 1 Ansteuerung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung (GALA, kompatibel zu Blaupunkts AutomaticSound) wenn das Radio dazu nicht kompatibel ist, kann dies zu Störungen in der Fahrzeugelektronik führen Pin 3 Eigendiagnose bei nicht VW-Radios kann es zu Störungen in der Fahrzeugelektronik kommen, z.B. soll es dann nicht mehr möglich sein den Fehlerspeicher auszulesen diesen Pin also nicht mit dem Radio verbinden Pin 5 hier liegt ein Signal für die Diebstahlsicherung an führt wie oben gesagt +12V und kann das Radio zerstören, also nicht mit dem Radio verbinden dieser Pin kann für die Versorgung des Phantomspeiseadapters verwendet werden Pin 4 & 7 Pin 4 ist über den Zündschlüssel geschaltet, Pin 7 ist Dauer-Plus bei den meisten Radios müssen diese getauscht werden - in der Steckerbelegung des Radios nachsehen! sind bei diesem adapter dann 4 und 7 schon vertauscht, und 1,3 und 5 liegen am ISO (der dann ans radio kommt) nicht mehr an, stattdessen liegt pin5 als spannungsverstärkung am antennevorverstärker an. ist das so richtig? also muss ich nur den adapter anstecken, nix mehr daran vertauschen??? oder ist es so, dass der adapter für ältere vw-radios in neueren VWs ist, also gleiche pinbelegung wie standard-vw, aber zusätzlich mit phantomspeisung. dann müsst ich ja noch 4&7 vertauschen und 1 und 3 (und 5) abklemmen. oder kurz: ist der adapter für standart-iso-radios oder für neuere vw's ohne phantomspeisung? mfg |
tofrie
19:38
Der Adapter ist für "Nicht-VW-Radios" an die Stecker der neueren VWs gedacht, also mit Phantomspeisung für Antenne usw. Gruß |
Joggler82
22:36
also einfach anstecken, und gut isses!? |
king_rollo
18:00
erstellt: 03. Okt 2004, |
wenn es sich um einen neueren peugeot handelt ist evtl zünd und dauerplus ggü. der von den radioherstellern genutzten dinstecker auch schon vertauscht, also erst mal ausprobieren ob er die gespeicherten sender behält. |
Towelie
21:40
erstellt: 05. Okt 2004, |
Bei meinem CD Tuner wird an Pin5 aber die Motorantennensteuerung angeschlossen ( Sony R3300 ), die ich aber beim Golf IV eigendlich nicht brauchen werde. Ich bin ein totaler Neuling und arbeite mich schonmal theoretisch in die Materie ein. Also soll man dann das Kabel, das am Stromanschluss des Wagens, an der Pin5 hängt, am Anschluss der in den CD Tuner führt abtrennen und dann an den Phantomspeisungsadapter anschliessen. Also so dass das Kabel von Pin5 des Stromanschlusses zum Phantomadapter führt. Würde das dann nicht bedeuten, dass bei längeren Stehzeiten des Wagens ( zb wenn man im Urlaub ist) die Batterie leer gehn kann? Thx für eure Hilfe! [Beitrag von Towelie am 05. Okt 2004, 21:47 bearbeitet] |
Joggler82
11:55
erstellt: 06. Okt 2004, |
gute frage, würd mich auch mal interessieren, ich habs so verstanden dass man das kabel an pin 5 abtrennt und an die spannungsversorgung des antennenvorverstärkers hängt. wäre vielleicht sinnvoll das teil an "zündplus" zu hängen!? warten wir mal bis jemand was dazu sagt, hab ja net wirklich den plan ![]() ![]() |
Towelie
13:17
Aber das würde dann ja bedeuten, dass das Kabel aus dem CD Tuner zum Antennenverstärker führt, ich dachte von Pin5 zum Antennenverstärker. ![]() ![]() Aber da an Pin5 von meinem Tuner eine Motorantennenanschluss habe der auch +12V liefert, sobald ich das Radio einschalte, wäre in diesem Fall dann eine Versorgung vom CD Tuner an die Verstärkerantenne über den Ausgang zum Pin5 sinvoller. [Beitrag von Towelie am 06. Okt 2004, 13:21 bearbeitet] |
Joggler82
16:53
vielleicht hab ich mich blöd ausgedrückt, das kabel am iso-stecker pin 5, wird am iso-stecker abgemacht. dieses kabel hat +12V. kann also als versorgungsspannung für die antenne benutzt werden. soweit ich weiß ![]() ob davon jetzt die batterie leer wird oder nicht weiß ich nicht. |
Towelie
16:27
erstellt: 07. Okt 2004, |
Ich nehme jetzt auf jeden Fall das blaue Kabel, dass eigendlich für die Motorantennensteuerung gedacht ist und hau das an den Phantomspeisungsadapter. Wenn der Tuner an ist, müsste die Antenne dann mit +12V versogt sein. |
VW Autoradio aus- / Pioneer Autoradio einbauen MrJakie am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 15 Beiträge |
Einbau Autoradio in VW Lupo fReeZe83DE am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
VW und Pioneer Radio Dauerplus Zündplus RaYz3er am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 4 Beiträge |
ISO-Adapter für VW Bonzai303 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
VW GAMMA Kabelbelegung blackfoxy am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
VW - Phantomeinspeißung? cyberjunkie87 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 14 Beiträge |
Vw Up! Einbau DIN 2 Radio welcher Canbus Adapter ? Ian_wagner am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 4 Beiträge |
Radio-Anschluss an VW Bus? Vogelbecker2 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker im VW Polo Polo am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 2 Beiträge |
Radio + vw werks CD Wechsler fckw22 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
