HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kanal Brücken=mehr Power | |
Kanal Brücken=mehr Power+A -A |
Ford_Fiesta
17:53
erstellt: 24. Jan 2004, |
Hi, Folgendes, Ich habe mir eine Endstufe (Impulse sd-640) geholt, Ich habe im Auto (ein Ford Fiesta bj.90) 4 Boxen mit 2x90W und 2x135W, die mit 135W habe Ich an die Endstufe angeschlossen, die 90er an das Radio. Ich will mir später noch nen Woofer kaufen habe aber momentan kein Geld, deshalb habe ich noch zwei Kanäle an der Endstufe frei jetzt wollte Ich wissen ob Ich auf dem 135er noch mehr power bzw. ob Sie lauter werden wenn Ich die kanäle brücke?? An die Moderation: Wo gehört dieses Thema eigentlich hin, in Lautsprecher oder Elektronik??? Hat ja mit beidem zu tun. |
amathi
00:40
erstellt: 25. Jan 2004, |
hi, in die elektronik ecke.wenn du die kanäle brückst, hast du ca. doppelt soviel power. mfg adi |
matzesstyle
12:06
Hallo @amathi also wenn man die Kanäle brückt hat man doch rein theoretisch die 4fache Leistung, weil dann doch jeder Kanal 2Ohm sieht und somit schon mal (meist) das doppelte an Leistung abgibt. Dasselbe dann auch noch beim anderen Kanal: Also 4fache Leistung. Oder sehe ich das jetzt falsch? mfg Matze |
Volker#82
17:36
erstellt: 04. Feb 2004, |
Das hängt doch alles vom Impedanzwert der LS ab! Mal ein Bsp.: Eine Stufe hat 2 mal 100 RMS an 4 OHM und 2 mal 200 RMS an 2 OHM Wenn man jetzt 2 LS mit jeweils 4 Ohm an die Stufe anschliesst hat man insgesamt 200 RMS Nimmt man einen LS mit 4 Ohm und brückt die Stufe hat man ETWA 400 RMS, also das doppelte ETWA Ist die Stufe dann vielleicht noch 1 Ohm stabil und schliesst man dann einen LS mit einer Impedanz von 2 Ohm gebrückt an hat man ETWA 600 bis 800 RMS. Das ist doch ALLES nur von dem Lastwiderstand abhängig, an dem die Stufe arbeitet! Wenn man das jetzt mit einem LS vergleichen will hat man an 1 mal 4 OHM 100 RMS und an 1 mal 4 Ohm gebrückt 400 RMS, also das 4 fache! @Ford Fiesta Wenn du an eine 4 Kanal Stufe nur 2 LS anschliessen möchtest könntest du eventuell die Kanäle brücken! NNNUUURRR:::::: Ich nehme mal an deine LS haben einen Impedanzwert von 4 OHM! Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass deine Stufe etwa 4 mal 100 RMS an 4 Ohm hat! Deine Stufe wird dann etwa 4 mal 150-200 RMS an 2 Ohm haben! Wenn du dann noch die Kanäle brückst, kommst du am Ende auf etwa 2 mal 300-400 RMS an 4 Ohm gebrückt!!! Und ob das deine LS aushalten............................ |
Ford Fiesta BJ 95 Umbau Fragen Blackened-RnR am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Reparatur Impulse SD-1500 Endstufe t1000forever am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe brücken? SeppSpieler am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 13 Beiträge |
Impulse SD-600 Porbleme Peterpan710 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
Ford Fiesta "Beleuchtung" durchs Radio? Bitte Hilfe! 3_of_5 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Front und Rear Ausgänge am Radio brücken? dissolv4tor am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 8 Beiträge |
Radio brücken MOMOforce am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 7 Beiträge |
Woofer will nicht mehr donki am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 17 Beiträge |
Endstufe wechselt zwischen Power und Protection GuidoD am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 11 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.199
