Is das Anschlusschema so OK ???
neothesecond17
#1 erstellt: 27. Dez 2003, 17:55
Hallo!
Ich würde gerne wissen ob mein geplantes Projekt zum Schluss auch ohne Probleme funktionieren wird. Dieses Schema ist für einen Golf 3 gedacht. Das Autoradio wird dann ungefähr 4x45 bzw. 4x50 Watt vorverstärkerleistung haben.
Also, ich habe mir folgendes zusammengestellt:
1Paar Magnat Xcentric 216 und 1Paar Magnat Xtrema 2160/o.Ä.
an einen Magnat Combat 900 Verstärker.
Der Verstärker hat folgende Eigenschaften:
Prinzip 4-Kanal-Verstärker
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm
4 x 125 / 2 x 300 Watt
RMS-Leistung an 4 Ohm
4 x 55 W / 2 x 150 W Watt
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm
4 x 225 Watt
Frequenzgang
8 - 60000 Hz (-3 dB)
Klirrfaktor
< 0,05 % ( 1 kHz )
Die Xcentric haben folgende:
Prinzip 2-Wege Komponentensystem
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 32-32000 Hz
Nenn-/max. Belastbarkeit 120/180 Watt
Wirkungsgrad/Schalldruck 92 db
Übergangsfrequenz 4000 Hz
Die Xtrema (o.Ä.) haben diese:
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 30-40000 Hz
Nenn-/max. Belastbarkeit 140/210 Watt
Übergangsfrequenz 3800 Hz
Hinzu kommt noch ein Magnat Destructor 1200 der
an einem Magnat Combat 600 gebrückt angeschlossen ist.
Subwoofer:
Prinzip 300mm Tieftöner für Gehäusebetrieb
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 18-1500 Hz
Nenn-/max. Belastbarkeit 350/700 Watt
Wirkungsgrad/Schalldruck 92 db/W/m
FS/VAS/QTS 22 Hz/ 105 l/ .28
Verstärker:
Prinzip 2-Kanal-Verstärker
2 x 200 / 1 x 500 Watt
? Watt
2 x 300 Watt
Frequenzgang
Klirrfaktor
< 0,05 % ( 1 kHz )
Würden die Lautsprecher das über lämngere Zeit überleben oder nicht. Wenn die Belastungen zu hoch sind, dann gebt mir bitte einen hilfreichen Rat ohne das ich neue Verstärker kaufen muss (Knappes Budget) [b]
SchallundRauch
#2 erstellt: 27. Dez 2003, 18:25
Funktionieren wid es wohl (auf ausreichende Stromversorgung/Zusatzbatterie achten) aber willst du tatsächlich ein Magnat Show-Car bauen
Die Xtrema sind für das Geld i.O. aber sowohl was die Endstufen als auch die XCentrik sind nicht gerade das beste was man für das Geld bekommen kann.
Wenn du sie schon hast, dann verbau sie ruhig, ansonsten würde ich die Geräteauswahl aber noch einmal überdenken und villeicht auch mal einen Car-Hifi Fachhändler (nicht gerade Media Markto.ä.) besuchen und mir dort unterschiedliche Amps und Endstufen anhören.
Gruß Ansgar
neothesecond17
#3 erstellt: 27. Dez 2003, 19:21
Danke für die Beratung. Leider habe ich schon die einzelnen Komponenten zur Hand.
Wären die FOCAL 165 V2 (300-450 EUR) besser als die Xtrema 2160 ? Oder vielleicht die Focal K2 Power 165 KP ???
polosoundz
#4 erstellt: 27. Dez 2003, 19:36
Um Himmels Willen:
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Und wie sie besser sind, ALLES ist besser als Magnat!!!
SchallundRauch
#5 erstellt: 27. Dez 2003, 19:53
Naja, nicht alles (Focal aber definitiv)auch Magnat baut relativ erträgliche sachen.
Falls du für das Frontsystem aber 400EUR ausgeben kannst würde ich mir eher das Andrian Audio System oder die µPrecision oder auch die Diabolo Systeme anhören.
Klingen alle sehr genial
Gruß Ansgar
neothesecond17
#6 erstellt: 28. Dez 2003, 12:43
Vielen Dank, ich werd'S mir mal reinziehen !!!
neothesecond17 am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  3 Beiträge
Anschlußplan OK ?
BMWFAN am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
powerkabel ausdünnen, so ok?
Darkstrike88-88 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  9 Beiträge
Endstufe für Roller ok?
Ghostrider1911 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  21 Beiträge
Schaltplan ok so?
bl4ze89 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  11 Beiträge
Plötzlich Leistungsverlust was is das ?
Calima82 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
Schaltung OK????
freek0815 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  4 Beiträge
Spannung ok?
starter am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  13 Beiträge
Setup ok!
InFlUeNcE am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  5 Beiträge
Lichtflackern OK ?
Manie-20 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  56 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.036
