HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kein Schaltplus vorhanden?!? | |
Kein Schaltplus vorhanden?!?+A -A |
Goldfinger
11:09
erstellt: 04. Okt 2003, |
Hallo Leute! Ich habe eine Polo 86 C Baujahr 94 und möchte an den gerne ein Radio mit iso Stecker anschließen. Das Problem ist, dass mein Polo kein echtes Schaltplus hat, sondern nur ein Schaltplus, was zur Steuerung eines geigeneten radios dienen kann. Meine Frage: Wie schließe ich das Radio jetzt an? |
Freehawk
11:40
Bitte erklär es nochmal ich versteh es nicht!! |
Goldfinger
12:00
Also mein Polo hat zwar eine Leitung, die Schaltplus genannt wird, aber auf dieser Leitung liegt NIEMALS genug Strom um ein Radio zu betreiben. Über diese Leitung wird nur ein kurzer Impuls gesendet falls die Zündung an geht. Manche Radios können diesen Impuls verarbeiten und gehen dann an. Diese "Impulsfunktion" des Schaltpluses ist bei Japanern recht verbreitet. Mein Iso Radio will aber unter Schaltplus, schön konstante 12 V haben... (Das Radio würde bei echtem Iso Anschluss also nur bei angeschaltter Zündung funktionieren) |
Freehawk
13:37
Hi! Also da weiß ich jetzt nicht wie man das beheben kann. Ich könnte mir nur vorstellen dass es da einen Adapter gibt. MfG Freehawk |
BigB
20:36
Hi Goldfinger! Ich habe auch einen Polo! ![]() Du kannst auch ein neues Kabel vom Stecker des Zündschlosses zum Schalteingang des Radios ziehen! Funktioniert einwandfrei! |
Goldfinger
18:44
erstellt: 05. Okt 2003, |
Danke für den Tipp! Aber eigentlich wollte ich nicht so viel AUfwand treiben. Ich habe jetzt beides(Schalplus und Dauerplus) an das Dauerplus des Polos angeschlossen... Wird mir das in ZUkunft irgendwelche probleme bereiten?? (Außer, dass das Radio nicht mir der Zündung an und aus geht) |
BigB
20:25
Das funktioniert ebenfalls ohne Probleme! [Beitrag von BigB am 05. Okt 2003, 20:26 bearbeitet] |
Schaltplus für Hochstromrelais? BlackMagic am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 17 Beiträge |
Lüfter über Schaltplus vom Radio betreiben Defender666 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 8 Beiträge |
Woher Schaltplus für Batterie-Trennrelais (Golf3) MiaWallace am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 16 Beiträge |
Tevion MD-41052 an neuen Polo Joggler82 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 7 Beiträge |
radio entenna polo! Maasstteerr am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Polo 9N, wo ist Dauerplus??? PetePaulaner am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Neues Radio in Polo 6N boettchi3007 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Radio Adapter für serh alten Polo Bubti am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
ISO Stecker Anschlüsse Acky_1 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 12 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.800
