Tevion MD-41052 an neuen Polo
Joggler82
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 20:03
von mir gerne zitierte seite:
http://www.michaelne...golf/golf4radios.htm
VW hat (ab KW18/98) den Pin 5 im schwarzen Abschnitt des ISO-Steckers (Kammer III) entgegen dem Standard fahrzeugseitig mit +12V belegt. Dies kann zur Zerstörung des Radios führen! Vor dem Anschluß eines Fremdfabrikats unbedingt prüfen, ob das Radio dafür vorbereitet ist oder der Pin über Adapterstecker nicht durchverbunden ist.
Der schwarze Bereich (Kammer III) des ISO-Steckers, der für diverse Funktionen vorgesehen ist, hat noch ein paar Besonderheiten zu bieten. Folgende Kabel sind evt. bei Nachrüstung eines nicht VW-Radios abzuklemmen:
Pin 1 Ansteuerung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung (GALA, kompatibel zu Blaupunkts AutomaticSound)
wenn das Radio dazu nicht kompatibel ist, kann dies zu Störungen in der Fahrzeugelektronik führen
Pin 3 Eigendiagnose
bei nicht VW-Radios kann es zu Störungen in der Fahrzeugelektronik kommen,
z.B. soll es dann nicht mehr möglich sein den Fehlerspeicher auszulesen
diesen Pin also nicht mit dem Radio verbinden
Pin 5 hier liegt ein Signal für die Diebstahlsicherung an
führt wie oben gesagt +12V und kann das Radio zerstören, also nicht mit dem Radio verbinden
dieser Pin kann für die Versorgung des Phantomspeiseadapters verwendet werden
Pin 4 & 7 Pin 4 ist über den Zündschlüssel geschaltet, Pin 7 ist Dauer-Plus
bei den meisten Radios müssen diese getauscht werden - in der Steckerbelegung des Radios nachsehen!
Es gibt auch fertige Adapter, komplett mit Phantomspeisung. z.B. von Blaupunkt unter der Artikel-Nr. 7 607 621 129 oder von Conrad unter der Artikel-Nr. 378454.
Komplette Steckerbelegung für alpha, beta, delta, gamma ab 05/98
Um ein VW-Radio Modelljahr 99 in einen Golf Modelljahr 98 einzubauen, muß man den Pin 5 der Kammer III zusätzlich mit 12 V versorgen, z.B. durch verbinden mit Pin 7 - ohne Gewähr -
im handbuch des radios steht folgendes:
1-
2-
3-
4-Dauerplus (permanente 12V Bordspannung)
5-Auto.Antenne (auch für Externen Verstärker, usw.)
6-
7-Schaltplus (geschaltet 12V Spannung, über Zündschloss
8-Masse
mir ist klar, dass ich pin 4 und 7 vertauschen muss. dies ist auch sehr einfach, weil bei diesen kabeln glasrohrsicherungen drin sind. man kann also einfach umstecken.
am kabel 7 ist ne 0,5A Sicherung,
am kabel 4 ist ne 15A Sicherung drin (am Radio).
also vertausch ich 4 und 7 zwischen dem anschlussstecker des radios und den sicherungen.
d.h. schaltplus behält 0,5A und dauerplus behält 15A.
soweit ist eigentlich alles klar.
für die antenne hab ich nen adapter damit der stecker passt (kein vorverstärker).
meine frage ist nun:
AUF DER OBEN VERLINKTEN HOMEPAGE WIRD EMPFOHLEN PIN 5 NICHT ANZUSCHLIESSEN, DA DIESE LEITUNG 12V FÜHRT. IM RADIO-HANDBUCH IST PIN 5 AUTO.ANTENNE, AM KABEL SELBER STEHT "POWER ANTENNA".
kann es sein dass ich hier pin 5 mit anschließen muss, weil damit die dachantenne mit strom versorgt wird??????
danke für alle antworten!
mfg
Nyromant
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 20:27
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich vermute mal, dass das einfach nur das Steuersignal vom Radio ist, wenn die Antenne ausgefahren werden sollte (also wenn du den Tuner anhast sollte da Strom drauf liegen).
Otos
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 12:41
Das Remote (Antennen)-Kabel brauchst du nur anschließen,
wenn deine Antenne nen Motor hat, mit der sie rausfährt.
Gibts aber eigentlich nicht mehr so oft..
Gabs z.B. beim alten Mitsubishi Galant oder so,
wo sie nach dem ausschalten des Radios wieder
eingefahren ist...
Heutzutage brauchst den Anschluss eigentlich nur noch
für Endstufen..
ich hoffe ich konnte helfen
mfg Otos
Joggler82
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 17:06
ok, dann ist mir sehr geholfen, danke!!!!
MfG
Joggler82
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 23:23
funktioniert!!! danke!!!
tbird
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 23:30
bei manchen autos wird mit dem antennen/remote-anschluss auch noch ein (normalerweise nicht sichtbar verbauter) antennenverstärker eingeschaltet...nur mal so zur ergänzung *G*
Joggler82
#7 erstellt: 07. Jan 2005, 19:00
das hab ich ja oben gefragt ob das sowas ist.
wie find ich sowas raus? in der bedienungsanleitung
steht davon natürlich nix.
Peugeot 205 Radioeinbau =??
Bobby84 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
Polo 6n
DonP am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  4 Beiträge
Verstärker im VW Polo
Polo am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  2 Beiträge
Polo 6N Stromproblem !
90Serious90 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  18 Beiträge
radio entenna polo!
Maasstteerr am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Störgeräusche Polo 6n
Polo6N-AB am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Suche Polo 6N Fahrer!
T.Hawk am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  13 Beiträge
JVC in Polo
UR88 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  3 Beiträge
zündschloss beim polo
Stylewalker am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  4 Beiträge
MCD -> MFD Polo 9N3
kptools am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.521
