HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trennrelais | |
Trennrelais+A -A |
Boosted_Dubs
12:38
erstellt: 06. Jun 2004, |
Hossa möchte mir jetzt langsam meine Baterien zusammen kaufen. Dazu brauche ich ja dann auch ein Trennrelai. Nun gibt es ja die "Teuren" z.b. von Dietz und dann welche von Bosch die für Schiffe, Wohnmobile etc. sind. Nun meine Frage worauf muss ich achten wenn ich so ein Relai kaufe. |
Hankofer
21:57
Das es den Stromschalten kann der benötigt wird. Und das es für 12V DC ist. |
polosoundz
22:09
Du musst übrigens nicht zwangsweise ein Relais nehmen! Nur wenn di viel und lange im Stand hörst... Abder du du das bei deiner Leistung eh vergessen kannst und immer den Motor laufen haben solltest wenn du hörst würd ich auf ein Relais verzichten an deiner Stelle... |
fazer_2004
12:18
erstellt: 07. Jun 2004, |
Nur ob ich das richtig verstanden habe: Also wenn ich im Stand (also nur Zündung an) Musik höre brauche ich ein Trennrelais ![]() Und wenn ich im Stand keine Musik höre - sondern nur bei laufendem Motor brauche ich auch kein Trennrelais ![]() ![]() ![]() THX for Info mfg fazer_2004 |
BGELECTRONICS
21:31
Hallo, ein Trennrelais sorgt dafür, wenn du im Stand Musik hörst, dass sich deine "normale" Autobatterie nicht mit endlädt. Also brauchst du, wenn du vorraussichtlich nur mit laufenden Motor Musik hörst, kein Trennrelais! Gruß Daniel ![]() |
fazer_2004
07:51
erstellt: 08. Jun 2004, |
Alles klar - dann kann ich mir das sparen! ![]() THX for Info mfg fazer_2004 |
Demon_Cleaner
18:52
mal ne blöde frage: man soll doch mitm relais an die zündsteuerung gehen? bloß wenn ich eh nur gedrehter zündung radio hören kann, dann wird doch das relais automatisch durchgeschaltet und es wird an beiden batterien gesaugt? und nochwas: wie war das gleich nochmal mit den spannungsunterschieden zwischen den batterien? die mit der niedrigeren spannung enlädt die mit der hohen? |
Trennrelais... Deesazta am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 13 Beiträge |
Trennrelai Le_Pulsar am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
zusatzbatterie=trennrelai? XorLophaX am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 22 Beiträge |
Neue Bat + Trennrelais PoLoTobi am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Cap einbauen! Worauf achten? neubicolt am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 10 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein Stark~strom am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
problem mit trennrelai Cosmic2007 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Trennrelais Selbstbau? Dieselrocker am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 22 Beiträge |
Radio , trennrelais , die ewige frage BadFocus am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 2 Beiträge |
Einschalt / Trennrelais nötig ? Haraldmaus am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedunique_uu
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.043
