HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » anschluss ohne chinch??? | |
anschluss ohne chinch???+A -A |
pitu
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 21:15 | |
Bin neu hier und hab mal ne Frage: Kann man eine enstufe auch ohne chinch kabel betreiben??? Hab nämlich ein gutes blaupunkt radio, welches fest in die konsole eingebaut ist und ich dieses noch nicht wechseln will. kann mir da jemeand helfen?????
Venom
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 21:17 | |
Meinst du, daß dein Radio keine Vorverstärkerausgänge hat? Dann musst du nach einem Verstärker suchen, der einen sog. "Highlevel"-Eingang hat. Da kannst du die Lautsprecherkabel die von deinem Radio kommen direkt anschliessen. [Beitrag von Venom am 03. Feb 2004, 21:18 bearbeitet] |
pitu
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 21:19 | |
vielen dank, ja dass war gemeint. hat man dabei einen leistungs, bzw. einen klangverlust??? |
derclassAfreak
#4 erstellt: 03. Feb 2004, 21:22 | |
Hm, einen Leistungsverlust hast du nicht, weil du schliesst ja einen Verstärker daran an. Klangverluste schon eher, da ich bis jetzt noch keine guten erfahrungen mit high-power low-power Wandlern gemacht hab. Du kannst dir auch ne Endstufe ohne highpowereingang kaufen und einen highpower auf chinch wandler kaufen. Gibts z.B. beim Conrad. Beides kommt aufs gleiche Raus Mfg Micha |
4x4bass
#5 erstellt: 03. Feb 2004, 21:55 | |
kauf dir nen normalen amp und einen hochwertigen umwandler (carpower hat einen neu im programm, da schleift man die ls kabel durch und hinten kommt chinch raus klanglich recht gut) |
Anschluss einer Amp ohne Chinch BIG23BOSS am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunktradio ohne Chinch nachrüsten ? Flo2107 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 20 Beiträge |
Chinch Ausgang splitten?? topolino2000 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
3 Chinch-Buchsen am Radio?!? Homer18 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss JimPanze am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Qualität - Hi Input - Chinch ? Ossi1988 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
DIN auf Chinch Umschaltung Nek am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 4 Beiträge |
JVC KDR-501 Chinch Ausgänge ohne Funktion elysian am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
chinch verlegen manny002 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Berlin IQR 88 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.994
