HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Chinch Ausgang splitten?? | |
Chinch Ausgang splitten??+A -A |
topolino2000
22:03
erstellt: 09. Jun 2004, |
Eine Wichtige Frage hab ich da mal: Kann ich ein vom Autoradio ausgesendetes Signal so ohne weiteres durch z.B ein Y Kabel an mehrere Verstärker anschließen oder geht da mein chinch ausgang in die Knie? Habe zwar einen Blaupunkt Verstärker der das Signal durchschleift doch dieses würde nur für Einen weiteren Amp reichen. |
mrniceguy
Moderator |
23:38
Wieviele Endstufen willst du denn verbauen? Du kannst ohne Probleme Y-Adapter verwenden. Wenn du mehr als 2 Endstufen betreiben willst kannst du das Signal für eine dritte Endstufe ja an deiner Blaupunkt angreifen, wenn du es dem Radio nicht zutraust. |
Hankofer
06:32
erstellt: 10. Jun 2004, |
Hi, zwei bis drei mal splitten ist in normalfall kein Problem. Dadas wichtigste die Spannung für den Eingang ist und die Veränderst du nicht. Nur der Strom wird aufgesplittet. |
topolino2000
06:53
Ich will an meinen Rear Ausgang drei Amps und an den Front Ausgang zwei Amps anschließen. Meine Größte Sorge gilt dem Signal was ja, je öfter es abgegriffen wird, an Strom und an Sinusgang verliert. ![]() |
derclassAfreak
07:18
Also ich denke mal das sollte kein Problem sein. Die Verstärker haben einen sehr hohen eingangswiderstand. Da wird also nicht viel verloren gehen. |
Ein oder Ausgang von Chinch? Franky4Fingers am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
Chinch Y juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
Vorverstärkerausgang splitten? max88 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss einer Amp ohne Chinch BIG23BOSS am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Chinch an Verstärker p50 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
mit klinke-chinch in den Amp??! starter am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
DIN auf Chinch Umschaltung Nek am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 4 Beiträge |
anschluss ohne chinch??? pitu am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
deh-7700mp welches chinch an verstärker? yamahaFan:) am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Autoradio an Verstärker LM-5 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.535
