HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe ! | |
Hilfe !+A -A |
maffi
14:48
erstellt: 09. Feb 2004, |
Ich habe überhaubt keine Anung von Carhife. Ich habe mir eine endstufe von Renegate gekauft die 1500 Watt hat. wollte rstmal fragen ob die gut ist! dann habe ich mir vor einiger zeit eine kiste gekauft die provisorisch auf den verstärker laufen soll die kiste hat aber nur 600 Watt und ca 130 RMS könnte da was kaput gehen ? habe den verstärker auf halbe kraft eingestellt. Nun mein problem: wenn ich ca. 30 minuten musik höre, fliegt mir die sicherung vom stromkabel raus! woran kann das liegen ? ich hab keine anung! es hat auch bischen im kofferraum gestunken aber die kiste läuft noch . was soll ich machen ?
polosoundz
14:53
"Einsteigertipps" lesen... Und Renegade kommt von RTO, gleich vorweg (man vergleiche mit der "Nicht kaufen Liste")... [Beitrag von polosoundz am 09. Feb 2004, 16:15 bearbeitet] |
H2FloH
15:41
mhh was haste denn für die endstufe gezahlt? ich glaub kaum das die wirklich 1500w bringt. klar kannst du LS mit 130 W dranhängen, darfst halt nicht den gain regler ganz aufdrehen. ich weis jetzt nicht wie das bei so grossen leistungsunterschieden ist aber das müsste schon gehen. man soll eigentlich sogar leistungsstärkere endstufen nehmen und die LS nicht durch clipping zu schrotten und damit die endstufe nicht am limit arbeitet. |
Martin82
16:05
Eigentlich wärs doch logisch dass man ZUERST fragt und dann erst kauft... Also die Endstufe ist grob gesagt MÜLL. Was für ein Stromkabel und was für eine Sicherung hast du denn? Und was für Sicherungen stecken in der Endstufe? |
maffi
15:52
erstellt: 10. Feb 2004, |
am verstärker habe ich 40A sicherung am stromkabel waren 30A <--- die ist dann durschgebrannt dann hab ich 20A rein und wieder durschgebrannt. ich weiss nicht genau wie dick mein stromkabel ist, aber das ist schon bischen dicker. die enstufe kostet im geschäft ca. 180 euro glaube ich ich habe sie für 70 Euro gekauft. kann es sein das ich ein Power cap einbauen muss ? und wozu sind diese powercaps gut ? |
polosoundz
15:56
??? Wenn deine Endstufe 40A hat muss doch die Sicherung im Kabel auch mindestens 40A haben, sonst ist doch völlig logisch dass die immer durchhaut! ![]() Und bei der Endstufe sind 16er Kabel ratsam, wenn du dünnere liegen hast pack dickere rein! Mind. 16er wie gesagt! |
maffi
16:10
ich versuche erstmal mit der sicherung ![]() |
polosoundz
16:21
Sorry nein dein Vertärker ist Mist ums mal vorsichtig auszudrücken... Wie dick ist denn deine Kabel nun??? Wenns ein 10er ist sind 40A zu viel! Da muss es schon mindestens 16er sein! [Beitrag von polosoundz am 10. Feb 2004, 17:00 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
21:27
rein von der belastbarkeit des kabels gesehen gehen 40A bei 10² aber der stromabfall ist recht hoch |
polosoundz
22:09
Eben, ergo: es geht doch nicht! (vernünftig!) ![]() |
Sicherung fliegt raus ??!! Stifmaster2004 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung von der Endstufe fliegt immer raus Tuckitucki am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 5 Beiträge |
Sicherung Fliegt andauert raus!!! martin.s. am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 17 Beiträge |
Batterie für 300 Watt RMS Verstärker germi am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker Problem roten96 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
350 Watt Sinus und 30 Ampere? oliverkorner am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 29 Beiträge |
Problem mit Verstärker biber123 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Kann dadurch Endstufe kaputt gehen? Xenja am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 11 Beiträge |
150 Watt Lautsprecher übersteuern an 2x100 Watt Endstufe! Warum? rubert am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 13 Beiträge |
Sicherung vom Verstärker brennt jedesmal durch xchris1985 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
