HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » zwei chinch und zwei remotekaben ? | |
zwei chinch und zwei remotekaben ?+A -A |
muddie
12:10
erstellt: 14. Jul 2004, |
Wie kann ich die zwei Remotekabel denn anschließen ? Muß ich da beide nehmen oder reicht da eins ? Was macht denn überhaupt so ein Kabel ? |
Bersi
12:23
Das Kabel schaltet die Endstufen ein und aus. Wenn Radio an geht wird auf dem Kabel eine Spannung (12V) angelegt und die Endstufe schaltet ein und wenn Radio aus -> keine Spannung mehr -> Endstufe schaltet aus. Nicht zu verwechseln mit der Haupt-Stromversogung... Du brauchst normalerweise nur ein einziges Remote-kabel nach hinten legen, es sei denn DU willst 2 oder mehr Endstufen separat ein- und aus-schalten. |
Bersi
12:26
Vergessen: Anschließen - Das eine Ende kommt an Dein Radio (Remote-Ausgang) und das Andere an den Remote-Eingang an der Endstufe. Falls Dein Radio keinen Remote-Ausgang hat kannst Du es glaube ich auch an die geschaltete-Stromversorgung des Radios klemmen (Sicherung nicht vergessen). Korrigiert mich, wenn ich mich irre... Bersi |
muddie
12:35
Ok also nur eins ! Wollts nur wissen, weil an den Cinchkabeln jeweils eins dran is !!! |
zwei Endstufen verbinden ~gepi~ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Chinch Y juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
Zwei FRAGEN! :-) juzzyfruit am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 6 Beiträge |
zwei Fragen zur Verkablung hamlet am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Zwei Fragen zur Masse! Goose am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 16 Beiträge |
Zwei Batterien wie verschalten? kleppers am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
Zwei Endstufen gebrückt Joghurtdressing am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
sicherung zwischen zwei zusatzbatterien? qwertz753 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
FRAGEN ZUR CHINCH LEGUNG ! 030-optik am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 8 Beiträge |
Ein oder Ausgang von Chinch? Franky4Fingers am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.929
