HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » FRAGEN ZUR CHINCH LEGUNG ! | |
FRAGEN ZUR CHINCH LEGUNG !+A -A |
030-optik
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 01:56 | |
So habe mal eine frage zum Aktiven Subwoofer, er hat zwei typische chinch kabel WEIß und ROT. Ich möchte die direkt an mein Abspielgerät hängen, also an den lautsprcher ausgängen ! So meine befürchtung, das ich dadurch einen Kurzen bekomme, obwohl die Chinch Kabel schon auf Plus und Minus getrennt sind. Was sagt ihr dazu, foto liegt bei ! http://www.bilder-hochladen.net/files/big/18ye-2.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/18ye-3-jpg.html Also ich hoffe man kann die Trennung gut erkennen, aus 2 Cinch werden 4 Kabel 2 Plus und 2 Minus. Nicht das ich jetzt alles schön anschlisse an die forderen Lautsprecher und ich dann einen kurzen habe. |
Reandy
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 02:34 | |
mal anders rum... welche ausgänge bzw. eingänge hast du bei dem aktiven subwoofer... ich schätz mal du hast eingänge für plus, minus und remote dann hast du noch zwei cinchstecker (rot und weiß) die fürs eingangssignal zuständig sind was hast du da genau mit den kabeln gemacht? hast du lautsprecher und cinchkabel miteinander verbunden? lg reandy PS. ist das ein woofer fürs auto oder für zu hause? weil du von lautsprecher dran anschließen geschrieben hast |
030-optik
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 03:39 | |
Ist für Auto, Also ich habe jetzt vor, die beiden plus zwischen die beiden plus von den Tieftönern zulöten und die beiden Minus an die Minus augänge von den Tieftönern. Remote und dauerplus ist schon angeschlossen. |
Reandy
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 10:42 | |
hast mal ein bild von dem aktiv sub? lg meinst du mit tieftönern die eingebauten suwoofer oder was? |
030-optik
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 13:43 | |
du weißt nicht von was wir reden ..... Es ist auch nicht das Bild vom Sub wichtig, sondern es geht ums kabel |
Papa_Bär
#6 erstellt: 20. Okt 2006, 14:03 | |
Also wenn sich jetzt richtig verstanden habe, willst du nen aktiven Sub ins Auto baun. Dazu sollte dein Radio Cinch-Ausgänge haben. Hat es das nicht, brauchst nen High-Low-Adapter, um das Signal für die Lautsprecher runterzubrechen für die Cinch-Anschlüsse. Einfach dazwischelöten wird dir wahrscheinlich aufgrund der zu hohen Spannungen und Ströme dein Cincheingang am Sub mit ne kleinen Rauchwolke danken...also wenoig empfehlenswert die Idee... Aber bitte beschreib doch diene Komponenten mal genau und was genau wu bislang wie verkabelt hast...dann kann man auch ne anständige Lösung für dein Problem finden MfG Björn |
030-optik
#7 erstellt: 20. Okt 2006, 23:24 | |
Hey Björn, Habe grade in der Englischen gebrauchsanweisung gesehn, das die Kabel DIREKT an den lautsprecher ausgang kommen. Der Aktive Sub hat den High and Lo adpater intern. Du hast aber bestimmt eine Ahnung welches Kabel das Blau/weiße ist (Systemsteuerungsanschluss) ist, was mit 0.5 A abgesichert ist. Sind das die 12 V zündung ? Weil mein Touran so ein Kabel nicht hat |
Golf4_trödler
#8 erstellt: 21. Okt 2006, 16:47 | |
12 v Zündung ? welchen sinn hätte es denn einen Zündungsanschluss mit 0,5 a abzusichirn (für lüfter???) Es kann sich eigentlich nur um die Remote steuerung handeln ((damit sich der Aktivsub genau dann einschaltet wenn auch das radio angemacht wird,), bei mir war dieses auch blau/weiss und Dauerflüsse von 0,1 bis 0,3 Ampere sind hier üblich, was man gut mit 0,5 Ampere absichern kann, ist also hier die wahrscheinlichste Möglichkeit...) |
Fragen zur 2. Batterie Musicman_78 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
5 fragen zur frequenzweiche !!! EasyOneX am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
Zwei Fragen zur Masse! Goose am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 16 Beiträge |
zwei Fragen zur Verkablung hamlet am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Fragen zur geplanten Verkabelung am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
Fragen zur absicherung? Svenid am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 21 Beiträge |
Fragen zur Zusatzbatterie. Pr0GamEr am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE ! Schimo am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 19 Beiträge |
Chinch Signal zur Endstufe zu schwach ? _*master030* am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 12 Beiträge |
Fragen zur Protovision Reality 284 DerSensemann am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.565
