HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 4-poliger Kippschalter | |
4-poliger Kippschalter+A -A |
basserich
13:31
erstellt: 04. Aug 2004, |
Hallo zusammen, ich benötige für den Bau einer Bassbox nen 4-poligen Kippschalter (Funktion: ein-ein), der bei 125 V so ca. 10A - 12 A können muß. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab bei den einschlägigen Elektronikversandhäusern, wie Reichelt, Conrad etc. schon nachgefragt, die haben sowas nicht. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Gruß und so... |
RiemcheN
13:35
dann nimm halt nen normalen Kippschalter mit Schließerfunktion, und steuere dir damit nen Relais an. Die meisten Relais haben 2 Wechsler also genau das was du brauchst ![]() |
basserich
13:50
hmmm, ich will da eigentlich nicht so viel zusätzliches Zeugs einbauen. 4-polige Kippschalter hab ich auch schon gefunden, die können meistens aber net die 10 - 12 A. Ich brauch einfach noch Ideen, wo ich noch suchen kann. ![]() |
RiemcheN
14:02
Da habe ich auch keine weiteren Ideen, aber wenn Reichelt und Conrad das nicht haben, sieht es sicher schlecht aus, das du sowas ueberhaupt irgendwo bekommst. ![]() |
basserich
08:25
erstellt: 05. Aug 2004, |
hat denn keiner noch nen paar Ideen? ![]() ![]() Gruß und so... |
sopho
08:51
frag mal beim elektriker deines vertrauens nach - wäre halt dann normalen hausinstallationsprogramm, aber da gibts sowas. ansonsten halte ich die idee mit den relais auch für gut - damit hältst du den schalter zierlich ![]() |
funny1968
09:08
Der obige Vorschlag ist richtig. Kann man m.E. nur mit Relais realisieren! Vielleicht funktioniert: MTA406PA bei ![]() Suchbegriff mta406 Kann wohl 6A ab. |
funny1968
09:10
Wie sollen im Car Hifi bei 125V 10A auftreten? Ist doch keine Waschmaschine, oder? |
basserich
11:06
sorry, das Ding würde auch net so gut in mein Auto passen ![]() Das gibt ne Instrumentalbassbox, quasi für auf die Bühne und so... und vom Verstärker kommen dann 800 W an 8 ohm. Die Box kann 1200 W an 8 ohm. Es kann sehr wohl sein, dass ich mich da auch verrechnet habe? ![]() Ich dachte hier im car-hifi Bereich kommen öffter so Schalter vor? Gruß und so... |
vader
11:34
Hallo, halte wohl grade so nen Schalter in meiner Hand, Kippschalter CARLING, 2xum, schafft 15 A, bei Conrad gibts sowas auch (ähnlich), Best. Nr. 700662-45, oder als Wippschalter von Marquardt, nr. 700720-45 ![]() |
basserich
11:41
Gudn Vader, also, die beiden Teile bei Conrad gibt es nicht als 4-polige Version. |
funny1968
11:48
Was die Box kann und was sie bekommt sind zwei Paar Schuhe. Im Carhifi Bereich wird ja mächtig getrikst, damit aus 12V ALLLES rauskommt. Reicht es nicht nur eine "Ader" zu schalten? Würde das Problem auf 2 reduzieren! Auch die Wattangaben sind reine Marketinggags. Ich hatte mal so ein 1000W Teil bei EBAY ersteigert. War sehr viel leise als mein 20W Becker Radio. Wanderte gleich in den Müll, weil es auch noch so klang. Was hast Du denn für ein Kraftwerk dran? |
basserich
11:52
was die Box betrifft sind das ganz klar 1200W rms! der verstärker ist der EDEN WT800, bzw. soll es irgendwann einmal werden, wenn ich reich und berühmt bin ![]() |
funny1968
12:32
Der Verstärker hat 400W/Kanal an 4 Ohm bei Vollast. Kann mir nicht vorstellen, daß da etwas bei einem 3A/125V Schalter unter normalen Lasten kaputtgeht! Musik ist schließlich kein Starkstrom! Der Strom bewegt ja nur eine Spule in einem Dauermagneten max. 5 cm nach vorne! |
Kippschalter für AMP ? michaelst am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 10 Beiträge |
neon an kippschalter Subskill am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Kippschalter zwischen Batterie und AMP moxfreezer am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 10 Beiträge |
3 Poliger Wippschalter black.ops am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 12 Beiträge |
dB was wie ist das bei einer Frequenzweiche ? Maze007 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 2 Beiträge |
Suche Transistor... MTA15N06 Onkel_Alex am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 10 Beiträge |
Rele für die Remoteleitung ?Gibts sowas ? peter_m16 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Lichtflakern bei golf 4 xxxKillahxxx am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 7 Beiträge |
Womit 12 V - nicht mehr - nicht weniger ! STABIL ? Shadowmaker am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 36 Beiträge |
Line driver 4 Kanal selber bauen WarlordXXL am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.717
