HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 3 Poliger Wippschalter | |
3 Poliger Wippschalter+A -A |
black.ops
#1 erstellt: 07. Aug 2014, 19:40 | |
Hallo! Ich habe schon unzählige Threads gelesen und auch mehrfach im Internet recherchiert, finde allerdings keine (richtige) Lösung. Also: Ich habe ein 3 Poligen Wippschalter mit roter Lampe. Die Pole sind mit 1, 2 und 3 beschriftet wobei letzter Goldfarben ist. Hier die genau Beschreibung: http://www.conrad.at...-St?ref=searchDetail Es ist auch ein Schaltplan bei den Bildern, leider kenne ich mich da gar nicht aus. Kann mir jemand helfen und sagen wie ich verkabeln muss, dass das Licht bei eingeschaltenen Zustand leuchtet? |
Bajs
#2 erstellt: 07. Aug 2014, 20:09 | |
Bist du evtl. im falschen Forum gelandet? Bzw. erläutere mal, was das ganze mit (Car)Hifi zu tun hat und was der Schalter tun soll...ausser leuchten |
scauter2008
#3 erstellt: 07. Aug 2014, 21:05 | |
Der Goldfarbende ist normalerweise der N. |
black.ops
#4 erstellt: 08. Aug 2014, 09:09 | |
Der Schalter soll einen kleinen Verstärker auf und abdrehen. |
scauter2008
#5 erstellt: 08. Aug 2014, 09:39 | |
Ein und Ausschalten der 230V ? |
black.ops
#6 erstellt: 08. Aug 2014, 09:56 | |
12V |
scauter2008
#7 erstellt: 08. Aug 2014, 10:31 | |
Dann müsste das Masse sein. |
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 09. Aug 2014, 12:05 | |
1) Strom 2) Strom 3) Masse EDIT: WAS genau willst du denn schalten? Kleiner Verstärker, klar ... Marke, Ampere, Stromaufnahme? Hoffentlich knallst du kein 50mm² Stromkabel an das arme Schalterchen Wenn du es richtig machen willst, geh mit Dauerplus an 1 und Masse an 3. Ab 2 ziehst du dann ein Kabel zu einem kleinen Printrelay, welches dir damit ein Remote-Signal für die Endstufe generiert. Alles andere ist, meiner Meinung nach, Pfusch. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 09. Aug 2014, 12:07 bearbeitet] |
Car-Hifi
#9 erstellt: 09. Aug 2014, 14:01 | |
Welchen Vorteil hätte das Relais dazwischen? Die zwei, drei mA des Remote schafft der Schalter doch mehr als locker. Selbst bei 230 V schaltet er noch 10 A! |
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 09. Aug 2014, 14:07 | |
Und woher bekommt dann das Licht im Schalter Strom? Direkt vom Remote? Geht zwar, ist aber nicht "sauber". |
scauter2008
#11 erstellt: 09. Aug 2014, 14:16 | |
Was meinst du mit "nicht Sauber" ? |
Car-Hifi
#12 erstellt: 09. Aug 2014, 19:31 | |
Die 20 mA für die Leuchtdiode schafft der Remote-Ausgang auch locker. Die geringste Belastbarkeit, die ich je las, betrug 100mA. |
3 AXX WIE VERKABELN? WELCHE ENDSTUFE? hifo am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 49 Beiträge |
4-poliger Kippschalter basserich am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 14 Beiträge |
schon 3 endstuffe überhitzt :( Walerik1986 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 82 Beiträge |
Rücklicht Massepunkt bei Golf 3 Z()rG am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 5 Beiträge |
Richtige Einstellungen bei Phase RS4 Elektrognulf am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Ist ein Hochpassfilter die richtige Lösung ? chris75 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 7 Beiträge |
neue frequenzweiche (3-wege) Tonhahn am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 8 Beiträge |
Was bedeuten diese Zeichen genau? pposte am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 9 Beiträge |
Stromkreislauf bei 3 Batterien????? beaty89 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
Fragen: Golf 3 - Radioanschluß DonVitoCorleone am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
