HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Portable HiFi-Sender auf die Autoradioantenne? | |
Portable HiFi-Sender auf die Autoradioantenne?+A -A |
Nodoubt2
14:15
erstellt: 27. Aug 2004, |
Helloooo Es besteht die Möglichkeit, bei einer portablen HiFianlage (wie CDPlayer, MP3 Player etc.) anstelle eines Kopfhörers einen kleinen Sender einzustecken, welcher dann das Signal auf rund 10 Metern auf einer von Dir vorgegebenen Frequenz ausstrahlt. Dieses Signal wird dann von der Radioantenne des Auto's empfangen und wiedergegeben. Frage: Kennt jemand hier einen Anbieter eines solchen Senders? Und wie ist die Qualität der Übertragung? Stereo? Herzlichen Dank NoDoubt2 |
töbi
14:32
hatte mir mal ein ähnlicher Sender gebaut, um in Autos ohne CD Laufwerk mit dem Discman musik zu hören. Kann man ganz einfach selber bauen, die Probleme bei diesen Minisendern stellt einerseits die mono Übertragung dar und andererseits sind sie nicht Frequenzstabil. Das heisst, man muss die ganze Zeit die Empfangsfrequenz nachstellen. Wenn man den Sender in ein abgeschirmtes Gehäuse baut, dann ists nicht mehr so schlimm und muss nur noch ca. alle 1/2h nachstellen, aber ist trotzdem müsam. Quartzstabile Schaltungen hab ich noch nichts gefunden, das nicht mit PLL arbeitet. aber mal schaun, vieleicht wirds noch... hoffe es sind alle mitgekommen. ![]() |
selfmadehifi
19:11
Mal abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist, im UKW-Bereich einen eigenen nicht abgenommenen Sender zu betreiben, dürfte Stereo in guter Qualität ein nicht gerade einfaches Problem sein. Für stereo gibt es sicher irgendein IC, dass die beiden NF-Kanäle mit Pilot umsetzt und moduliert... aber es schon aufwändig und klanglich eher bescheiden... |
Portable HDD im Auto matzel82 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
sender speichern majano am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
Sender werden nicht gespeichert... Daniel1982 am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Radio speichert sender nicht Olli81 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
Radio problem, Sender speichern matth1as am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Aplus Hifi molis24 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Immer wieder Sender suchen???? brummy am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
Sender werden wieder gelöscht!? Cheeze am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 16 Beiträge |
Radio findet wenige Sender powerschwabe am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
