HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » richtige Einstellung der Ohmzahl | |
richtige Einstellung der Ohmzahl+A -A |
Ibizajunky
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 00:48 | |
hi... zwei fragen... bei den endstufen steht ja meistens bei 4 Ohm ... RMS bei 2Ohm ...RMS und beim 1 Ohm ... RMS wie kann ich das beeinflussen und worauf hat das denn ne auswirkung welche 4 kanal würdet ihr empfhehlen für original lautsprecher???, und wie sind die monacor endstufen einzustufen mfg Jürgen [Beitrag von Ibizajunky am 28. Aug 2004, 00:55 bearbeitet] |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 14:34 | |
Das beeinflusst Du, indem du Lautsprecher mit ner anderen Impedanz (Widerstand) ranhängst. Bei einem 2-Ohm Lautsprecher hat die Endstufe halt mehr Leistung als an einem 4-ohm Lautsprecher. Du kannst aber auch zwei 4-Ohm Lautsprecher Parallel schalten um auf 2 Ohm zu kommen. ... das gleiche geht natürlich auch mit vier Lautsprechern für 1 Ohm. Edit: Für serienlautsprecher nimmst du am besten gar keine externe Endstufe, sondern die, die im Radio schon eingebaut ist. [Beitrag von LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 29. Aug 2004, 14:35 bearbeitet] |
Tom_Angelripper
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 14:41 | |
Du kannst dir den Gesamtwiderstand auch sehr einfach ausrechnen: Wenn du alle Angeschlossenen Lautsprecher in reihe schaltest addierst du einfach deren Ohm werte. Wenn du alle Lautsprecher Parallel schaltest schauts wie folgt aus: 1/Gesamtwiderstand = 1/R von LS1 + 1/R von LS2 + 1/R von LS... Wenn nur 2 Lautsprecher Parallel schaltest kannst diese einfachere Formel nehmen: Rgesamt = R von LS1 * R von LS2 / (R von LS1 + R von LS2) |
Focal
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 14:54 | |
Naja also für original lautsprecher würde ich nich wirklich ne Endstufe kaufen...... und ich glaub nich das Monacor endstufen anbietet mit 4 mal 20 watt........ so viel hat auch dein radio....... |
welche ohmzahl beim brücken ZooCrew am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 9 Beiträge |
Richtige Kenwood KAC-Q62 (Stufe) Einstellung gesucht Bobby_GTI am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zur Ohmzahl am Verstärker cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Richtige Verkablung Asgard09 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
richtige querschnitte? sikkl am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 7 Beiträge |
Richtige Absicherung pmx1 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
Richtige Verlegung nixwisser2001 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 24 Beiträge |
Richtige Powerbatterie... Moistä am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 8 Beiträge |
Richtige Stromversogung ??? xxJonnyxx am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 24 Beiträge |
Herz einstellung Basscar am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.011
