HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Herz einstellung | |
Herz einstellung+A -A |
Basscar
00:01
erstellt: 24. Mrz 2004, |
Hallo Leute kann mir mal einer erklären wie das mit der Low und Hi Pass HZ ist wenn es geht aber für dumme ![]() |
Smaggs
00:06
Hi, im normalbereich so um die 70-80Hertz. Variertaber je nach Sub und Gehäuse. Ich habe meine Subs bei etwa 60HZ abgetrennt, sonst wirds zu heftig zum Musikhören ![]() |
platineye
00:06
HERTZ wird so geschrieben - nur für später (war nicht böse gemeint ![]() |
Basscar
00:12
Allso ich habe ne Quadral Xenon 6Kanal AMP mit 800 Watt und nen sub 4OHM bei 200 RMS Marke weis ich jetzt nicht aus nen kopf regel kann man die zwischen 50 HZ und 120HZ mit Low pass schalter und was soll ich jetzt da einstellen Danke |
Venom
00:12
Ich glaube, er wollte eine Erklärung was das ist ![]() Aaaaalsoo... Ein Hochpassfilter lässt nur Frequenzen oberhalb einer bestimmten, meist einstellbaren Frequenz durch. So kann man z.B. Hochtöner oder ganze Frontsysteme von tiefen Frequenzen schützen, da diese von vom Hochpassfilter nicht durchgelassen werden. Du trennst die Frequenzen also nach unten ab. Bei einer Einstellung des Hochpassfilters auf z.B. 150Hz werden alle Frequenzen unterhalb 150Hz sehr stark gedämpft. Ein Tiefpassfilter lässt nur Frequenzen unterhalb einer bestimmten, ebenfalls meist einstellbaren Frequenz druch. Du kannst damit einen Subwoofer von höheren oder hohen Frequenzen befreien. Du trennst die Frequenzen also nach oben hin ab. Bei einer Einstellung des Tiefpassfilters auf z.B. 80Hz werden alle Frequenzen oberhalt 80Hz. Bei einer Einstellung des Tiefpassfilters auf z.B. 80 Hz werden alle Frequenzen oberhalb 150Hz sehr stark gedämpft. Beides Kombiniert nennt sich dann Bandpass. Du kannst also ein bestimmtes wiederzugebendes Frequenzband oder Frequenzfenster definieren, in dem du Frequenzen nach oben oder unten Ausgrenzt (mit Tief- und Hochpassfilter). Verstanden? |
Smaggs
00:15
Achsooooo ![]() Ich geh halt komischerweise immer davon aus das die Leute hier immer bescheid Wissen ![]() |
Basscar
00:24
Sorry aber habe ich nicht geschnalt wie hören sich nen 80 HZ an und wie hören 150 HZ an Sorry aber ich schnall das echt nicht |
platineye
00:32
80 Hz ist halt viel viel tiefer als 150 Hz, es gab so einen Song von Aquagen hieß "Partyalarm", an dem teste ich immer die Qualität von Komponenten was den Bass angeht, weil in dem Song extrem tiefe Bassfrequenz (an einer bestimmten Stelle) verwendet wird ![]() PS. Paaartyalaaaaarm!!! ![]() [Beitrag von platineye am 24. Mrz 2004, 00:37 bearbeitet] |
Venom
02:11
Mein Tiefbass-Testtrack ist "Benji - Ganjasmoker" ![]() |
polosoundz
02:15
Meiner der 25Hz Sinuston vonner Test-CD... ![]() |
bass_444
02:29
25 hz? ![]() |
polosoundz
09:56
*gggggggggg* Nur Joke... ![]() ![]() 20Hz! Ha! ![]() |
goofy2831
10:35
20 HZ und dann die anlage für 10 - 20 sek aufdrehen........ was da nicht fest ist fällt um oder ab.... |
Venom
10:46
Also die Resonanzfrequenz meiner Wohnungseinrichtung liegt bei 57Hz ![]() |
platineye
11:12
@cv-stroker+2er_polo and alle: Wo kriegt man so eine geile TestCD (wo man am besten noch andere Frequenzen wie 1000Hz und 20000Hz drauf hat)? ![]() |
Doppelter Low-Pass cebullka am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker einstellen - Wie ? Wishmaster944 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen Mogwile89 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 16 Beiträge |
Hi-Volt Low-Volt Cinch Subslizer am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
Amp kaputter low pass X-Over switch soeaen am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Sinnvolle Einstellung für Low- und Highpassfilter gesucht Kein_Experte am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Dumme Frage...... Lars232002 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
Bei Einschalten von Low pass Filter Sub aus o_O ZêRø am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Antennenverstärker anschließen für Dumme :) saisonziel am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
Dumme Verständnissfrage!! Firewire91 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 10 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.792
