HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trotz nachlesen dumm wie heu => Ohm ?!?! | |
Trotz nachlesen dumm wie heu => Ohm ?!?!+A -A |
Riddler
11:20
erstellt: 23. Sep 2004, |
Hi! Hab trotz langer SUche nach nem passenden threat immernoch ne Frage zu dem leidigen thema mit den Impedanzen. Hab nen Sub mit 2 woofern à 4 Ohm. Will mir dafür n neuen 2 Kanäler kaufen. Im auge hab ich leistungsmäßig sowas um die 2 x 200W RMS an 4 Ohm 2 x 310W RMS an 2 Ohm 1 x 600W RMS an 4 Ohm meine Frage: wodurch kommt das 310watt an 2 ohm zustande? jeden woofer einzelb bringt 200 watt. einen woofer gebrückt macht 600 watt. sind das mit den 310 dann die angaben, wenn ich LS mit nur 2 Ohm Impedant hätte? Da diese Endstufe 1 ohm stabil wäre könnt ich ja auch beide woofer gebrückt parallel anschließen, wodurch die Impedanz auf 1 ohm sinkt, nicht wahr? würde dann laut dem Zitat aus den Tipps zu Subwoofern
Wenn ich das verstanden hab frag ich auch nie mehr nach, versprochen *g* |
maschinchen
11:28
Zur Endstufe: Beim Brücken verdoppelt sich (im Gegensatz zu einem ungebrückten Verstärkerkanal) die Ausgangsspannung, welche am Lautsprecher anliegt. Bleibt die Last dabei die gleiche (also der gleiche LS, den man auch im ungebrückten Zustand an einem Kanal verwendet hat), dann fließt logischerweise auch der doppelte Strom (mit: I=U/R). Damit hat man also (theoretisch) die vierfache Leistung (gegenüber einem KAnal, also die doppelte gegenüber der Leistung der zwei Kanäle zusammen) zur Verfügung (P=U*I). Dies wird aber aufgrund verschiedener Faktoren (zu gering dimensioniertes Netzteil, Verluste...) oftmals nicht erreicht. So ist ersichtlich, dass der Strom sich beim Brücken (mit gleichbleibender Last) verdoppelt. Sind die Bauteile im Verstärker nicht dafür ausgelegt, so kann der Verstärker zerstört werden. Deshalb geben die Hersteller für ihre Verstärker meist die zulässigen Lastwiderstände (minimale Impedanzen) an. Beispiel: Ein Zweikanal- Verstärker, der als 2-Ohm-stabil angegeben wird, darf gebrückt nur mit 4-ohmiger Last laufen, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung. Ungebrückt, aber mit geringerer LAst (2Ohm Impedanz) verdoppelt sich die Leistung (gegenüber einer 4-Ohm-Last). ->Spannung bleibt gleich, Widerstand halbiert sich, also doppelter Strom, damit auch doppelte Leistung. Aber auch hier verhindern Verluste, dass wirklich die doppelte LEistung errreicht wird. |
Riddler
11:40
ok danke dir! :-) |
Spannungsschwankungen Trotz ZusatzBat streetstyla am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
Licht flackern trotz Zusatzbatterie idefix83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 20 Beiträge |
Kollege von mir is total dumm! martin.s. am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 10 Beiträge |
ohm? beaves am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Stromschwankungen trotz Kondensor? Steven_Tee am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 6 Beiträge |
Licht flackert trotz Kondensator Nobs am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
Lichterflackern trotz Cap MrB am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Spannungseinbruch trotz Kondensator :( unruhe am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 15 Beiträge |
Störgeräusche trotz Massenschleifen-Isolator EWerk am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Trotz Cap Lichtflackern tibb0r am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.190
