Sicherungsverteiler pflicht?
55dsl
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 19:18
Wenn ich zwei oder mehrer Endstufen verbauen will, kann ich dann einfach zwei kabel ziehen? Oder sollte man eher ein großes ziehen und dann eine Sicherungsverteiler benutzen?
Danke im Voraus.
andiwug
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 19:23
ich tät ein dickes hinter ziehen und dan vom cap aus verteilen.
KlaDiMu
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 19:23
Du kannst natürlich auch zwei Kabel ziehen, aber ich würde Dir eher zu einem Verteiler raten. aus Kostengründen ist beides ungefähr das gleiche.
Das Du die Masse auch irgendwoher haben musst, müsstest Du diese auch alle ein paar mal ziehen. also eher ein Sicherungsblock und einen Verteilerblock vür die Masse !!!
polosoundz
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 20:48
Vom Cap aus verteilen ist Unsinn, ein Cap darf niemals als Verteiler genutzt werdem, dadurch verliert er seine Wirkung nahezu vollständig...
Ein Cap gehört imm direkt vor die Endstufen, wenn nur ein Cap und mehrere Stufen vorhanden sind dann direkt vor die stärkste Stufe...
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 20:50
Ist letztendlich dir überlassen. Ich habe zwei Stromkabel nach hinten gezogen, für jede Endstufe eines.
Wenn du ein großes nimmst dann brauchst du einen Sicherungsverteiler wenn sich der Querschnitt der Kabel ändert z.B. von 50 mm² auf 2 x 25 mm².
Von nem Cap aus würd ich nichts verteilen, da erstens das Cap nicht 2 Endtsufen gleichzeitig stabilisieren kann sondern nur eine (dasBatcap mal ausgenommen). Außerdem würde ohne einen Sicherungsverteiler und einer Änderung des Querschnitts keine Versicherung im Falle eines Kabelbrandes zahlen.
EDIT: Da war wohl einer schneller
[Beitrag von mrniceguy am 10. Okt 2004, 20:51 bearbeitet]
sicherungsverteiler für 35mm²
mr.b123 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
Suche Sicherungsverteiler
TronZack am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
Sicherungsverteiler 50mm² auf 2X35mm²
idefix83 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Dietz Digital-Sicherungsverteiler
Coney am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  2 Beiträge
zwei Endstufen verbinden
~gepi~ am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
Anschluss mehrer Batterien
beaty89 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Zwei Endstufen gebrückt
Joghurtdressing am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Richtig abgesichert?
bartholomeus_s am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  36 Beiträge
Knallen beim Ziehen des Zundschlüssels
bbkrone am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  17 Beiträge
Wie viel Strom kann ich ziehen?
Soundchecker1987 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.156
