Richtig abgesichert?
bartholomeus_s
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:45
hey,
hab mal ne frage, habe ein 25mm2 in den kofferraum gezogen und es hinter der batterie mit 80a abgesichert.
im kofferraum geht das kabel auf einen sicherungsverteiler, da ich zwei endstufen betreiben will. beide mit 60a abgesichert da ich 2x16mm2 kabel dort nutze. von dort gehts jeweils an die amps.
ist das jetzt richitg so oder muß ich bei meiner planung nochmal umdisponieren?
doppelkiste
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:02
Die Sicherung von vorn sollte so groß sein, wie beide Sicherungen der Endstufen zusammen. Hinten nochmal zu sichern ist nicht nötig, es sei denn Deine Amps haben keine eigene Sicherung
bartholomeus_s
#3 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:29
doch haben eigene sicherung...jeweils 50a
aber ich dachte man sichert nicht nach der leistung der angeschlossenen geräte sondern nach dem querschnitt ab
d.h.
35mm2=100a
25mm2=80a
16mm2=60a
und diese werte sollten eigentlich nicht überschritten werden und außerdem dachte ich, dass man bei veränderung des kabelquerschnittes extra sichert, deswegen der sicherungsverteiler mit den 60a, wegen dem 16er querschnitt
ist das etwa nicht so?
[Beitrag von bartholomeus_s am 24. Mrz 2005, 17:30 bearbeitet]
doppelkiste
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 18:07
wenn Deine Endstufen mit jeweils 50A abgesichert sind, dann solltest Du auch vorn mit mind. 100A absichern, da die Stromaufnahme sonst nicht gewährleistet ist. Und wenn Du vorn schon abgesichert hast, dann ist es hinten nicht mehr nötig. Einfach verteilen - fertig. In Deinem Fall hätte ich evtl sogar 35mm² verlegt. Strom kann man nie genug haben.
DiSchu
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 18:28
Was? Nee, das ist falsch! Wenn der Querschnitt verkleinert wird, muss entsprechend neu abgesichert werden. In diesem Fall, genau wie bartholomeus_s es vor hat, die 2x 16mm² mit jeweils 60A.
Das 25mm² mit 80A abgesichert ist auch richtig, allerdings bin ich auch der Meinung, Du hättest lieber ein 35mm² (100A Sicherung) verlegen sollen.
Angenommen die Zuleitung ist 35mm² (mit 100A abgesichert) und im Kofferraum wird ohne Sicherungen auf 2x 16mm² verteilt. Jetzt tritt beim 16mm² ein Fehler auf (Isolierung durchgescheuert oder was auch immer). Der maximal zulässige Strom für 16mm² beträgt 82A. Die Absicherung im Motorraum beträgt aber 100A. Also fliegt bei einem Strom von 100A durch das 16mm² keine Sicherung! Wie kann das richtig sein
Gruss DiSchu
doppelkiste
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 18:49
Das ist ja alles richtig, aber ich gehe mal nicht in der Annahme, dass die 16er Kabel nochmal ewig lang sind... Meine Kabelwege vom Verteiler sind max. 30cm... Da scheuert nix! Klar ist sichern nicht verkehrt, aber in so einem fall kann man das sparen.
bartholomeus_s
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 19:33
also die kabelwege nach dem verteiler sind max 1m, weiß ich aber noch nicht genau, weil ich wie schon gesagt das projekt noch nicht gestartet habe...also werd ich wahrscheinlich doch ein 35mm2 kabel nehmen und es mit 100a absichern!
bartholomeus_s
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 19:56
ach was mir noch einfällt, wie mache ich das dann mit der masse?
gehe ich einfach mit meinen beiden kabeln an den massepunkt oder muß ich die wieder zusammen führen und wenn ja, wie? ebenfalls gesichert?
TronZack
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:01
jo kannst du machen
brauchst keinen verteiler bzw. Sammler und sichern must die Masse nicht.
Jagger192
#10 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:05
hi
wie schon gesagt worden ist MÜSSEN die hintern kabel gesichert werden, oder die hauptsicherung darf nur so groß sein das sie auf die kleinen kabel hinten ausgelegt ist.
sonst bekommst richtig problemem mit der versucherung bei einem brand.
egal ob was scheuern kann oder nicht.
Jagger
doppelkiste
#11 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:12
erklär mir mal!
[Beitrag von doppelkiste am 24. Mrz 2005, 20:13 bearbeitet]
Jagger192
#12 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:15
hi
JEDE kabel querschnit veränderung MUSS abgesichert sein.
es sei den die hauptsicherung ist auf den kleinstens kabel querschnitt gesichert.
sont NULL versicherungs schutz beim brand.
Jagger
doppelkiste
#13 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:20
okay Versicherungstechnisch... Was außer scheuern kann denn aber passieren? ein 16er Kabel wird wohl kaum durch ne Amp mit 50A abrauchen oder?
Leute, wenn ich falsch liege, dann bringt mich mal auf die richtige Fährte und erklärt es mir!
Jagger192
#14 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:26
hi
er hat doch eh schon eine sicherung hinten wie es sich gehört.
warum soll er die den weg lassen
und vorne ist mit 80 amp abgesichert.
was ist jetzt wenn der strom wegen ein kabelbruch durchgehnt mit 80 amp durch das 16mm² kabel geht?
muss doch nicht sein und ist nicht erlaubt.
warum jetzt schreiben er braucht es nicht wenn er es eh schon hat und vollkommen richtig ist.
wiso soll er die sicherung weg lassen ?????
da muss man doch nichts erklären.
er muss jedes kabel so absichern wie es vorgeschrieben ist.
ist doch ganz einfach.
Jagger
doppelkiste
#15 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:33
wo und wie? bei welchem Kabel?
Das ist doch keine Begründung!
Jagger192
#16 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:36
man man
wenn das 16mm² habel an masse kommt und mit 80 amp belastet wird verschmort es.
weil es nicht richtig gesichert worden ist.
und wenn es keine beründung ist das du NULL kohle von der versicherung bekommst beim kabel brand, weil es nicht ordentlich abgesichert worden ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Jagger
bartholomeus_s
#17 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:41
na dann habt vielen dank, habt mir sehr geholfen!
doppelkiste
#18 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:42
Sorry, ich bin ja nicht blöd! mir ist das schon klar mit dem was passieren kann, wenn es scheuert oder wenn es einen Kurzen gibt. und das mit der Versicherung ist mir auch klar. Wobei man doch nachvollziehen kann wo der Brand ausgebrochen ist...
Wir haben grad ein bissel aneinander vorbei geredet. Wollte wissen, wie es noch zu einem Kabelbrand kommen kann ausser durch scheuern?
Jagger192
#19 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:47
ach so.
na ja ich habe mal eine schraube ins kabel geschraubt
hat ein paar stunden und viele sicherungen gekostet bis ich es gemerkt habe.
oder das gane kabel löst sich von der stufe.
man weiß es nie, und mit der passenden sicherung passiert ja eben nichts
Jagger
TronZack
#20 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:51
ich hab da ne ganz einfache Antwort:
wir leben in Deutschland (bürokratenstaat)
und da muss es halt nun mal so sein, was ich aber eher positv finde.
doppelkiste
#21 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:53
Wer macht denn sowas
Nagut, das hätten wir geklärt. Man lernt ja nie aus!
Um das nochmal zusammen zu fassen; bei ner Verjüngung immer absichern. Und die Gesamtsicherung sollte trotzdem so groß sein wie die max. Stromaufnahme, sprich die Sicherungen der Amps addiert... Oder?
Jagger192
#22 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:02
jetzt nehme ich keine schrauben mehr die langer sind wie das holz dich ist
die sicherung muss auf das kabel angesichert sein.
die kabel dicke endscheidet sich nach den verbauten verbraucher.
wenn du 2 KW hast aber nur ein 25mm² darf die sicherung halt nicht viel großer wie 100amp sein.
auch wenn die stufen mehr wollen.
dann muss eben ein dickers kabel verbaut werden.
kommt aber auch immer uaf kabel an.
gibt 20mm² kabel mit silber kupferlitzen die bis 130 amp zu gelassen sind.
auch wenn ich sie nicht so hoch belasten würde.
kommt immer drauf an.
Jagger
TronZack
#23 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:13
und wie würdest absicher mit zB. ner 500W anlage aber 50mm² is verlegt.
doppelkiste
#24 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:13
ja eben! Das meine ich ja schon die ganze Zeit! Also ein dickeres Kabel mit genügend Stromfluss und ausreichend abgesichert... ist imho besser!
Jagger192
#25 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:16
hi
in dem fall würde ich nach der sicherung der stufe gehn.
denke mal so die ist mit 60 amp gesichert und würde als hauptsicherung eine 80-100 nehmen.
aber eben nie großer nehmen wie es das kabel zu läst
Jagger
Jagger192
#26 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:18
doppelkiste ja so ist es.
aber er hat was von 35mm² runtr auf 2 mal 16mm² geschrieben.
und da müssen eben hinten auch 2 sichrungen rein und auf das 16mm² gesichert werden.
Jagger
TronZack
#27 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:18
naja mein ja nur
hier wurde ja auch schon heftig drüber diskutiert
http://www.hifi-foru...893&postID=last#last
doppelkiste
#28 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:23
jetzt mal nich hauen!
rein Theoretisch ist es aber eigentlich nicht nötig, abgesehen von der Versicherung, eine Kabelverjüngung abzusichern wenn keine Möglichkeit besteht, dass das verjüngte Kabel irgendwo scheuert, oder sich löst, sofern das Kabel den benötigten Stromfluss des Amps gewährleistet...?
Jagger192
#29 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:26
hi
na ja habe s grade grob überflogen.
ich habe ja meine meinung hir rein geschrieben.
würde ebenden mittel weg nehmen.
aber ganz neben bei es gibt 60 amp ANL sicherungen
Jagger
doppelkiste
#30 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:28
okay
Jagger192
#31 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:29
doppelkiste ich habe mein 16mm² hinten auch nicht extra gesichert, weil ich es so verlegt und verbaut habe das nichts passieren kann.
aber das ist meine sache und mein problem wenn was passiert.
aber ich würde NIE jemanden sagen er braucht es nicht zu machen.
Jagger
TronZack
#32 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:32
ach wen sagst du das
aber standart is es nicht.
Jagger192
#33 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:38
ne, aber eben besser wie eine röhren sicherung.
aber sie ist teurer und der halter kostet auch mal locker das 3 fache.
ist aber auch egal.
ich würde den gesunden mittel weg nehmen.
Jagger
doppelkiste
#34 erstellt: 24. Mrz 2005, 22:09
siehst Du, dass mein ich doch.
Okay, es war mein Fehler! Also Sicherung von Versicherungs wegen empfohlen, muss aber auf eigene Verantwortung nich
DiSchu
#35 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:49
Ich glaube, auch hier wurde ein bisschen aneinander vorbei geredet.
Angenommen ein 35mm² liegt als Zuleitung in den Kofferraum, für zwei Endstufen, jeweils rechts und links im Radkasten verbaut. Das 35mm² auf einen Verteiler und dann mit 1,5m oder 2m langen 16mm² Kabeln zu den Endstufen. In dem Fall sollte man unbedingt erneut absichern.
Zweiter Fall: Das 35mm² liegt bis vor meine direkt nebeneinander verbauten Endstufen, und nur um diese vernünftig anschliessen zu können, wird für ca. 15cm auf 2x 16mm² reduziert. In diesem Fall würde ich da auch nichts erneut absichern.
Im Steuerungsbau gibt es für solche Zwecke spezielle kurzschlussfeste Leitungen (obwohl über die Bezeichnung könnte man sich auch streiten).
Typ NSGAFÖU - ölbeständig, flammwidrig, abriebfest und bis 1000V als kurzschluß- und erdschlußsichere Leitung.
Wann gibts das im Car-Hifi Bereich?
Gruss DiSchu
doppelkiste
#36 erstellt: 25. Mrz 2005, 13:04
Du hast mich verstanden
Ist das zündungsplus abgesichert?
pun1sh3r am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  8 Beiträge
sicherungsverteiler für 35mm²
mr.b123 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
Batterie im Kofferraum
NeoLET am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
20mm² 60A oder 80A absichern?
theneoinside am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  15 Beiträge
Neue Batterie aber dennoch keine wirklich guten Spannungswerte, woher kommt das
FordFiesta98 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  16 Beiträge
Kühlungskonzept fürs Auto (Kofferraum)
hifiusereinsteiger am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  14 Beiträge
Strom von batterie in kofferraum - Ciroen Saxo
Myisis am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  6 Beiträge
560W über 80A absichern?
th0r4x am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  28 Beiträge
Endstufen absichern
chrisXdream am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  10 Beiträge
Wieviel Ampere müssen meine Sicherungen haben?
bobio am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
