HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sicherungsverteiler für 35mm² | |
sicherungsverteiler für 35mm²+A -A |
mr.b123
19:16
erstellt: 20. Sep 2005, |
hallo erstmal, also ich hab ein 35mm² kabel im auto, dass bis hinten in den kofferraum läuft. dann in einem verteiler. da laufen nun 2 mal 10mm² kabel für meine beiden endstufen raus. die endstufen haben ne 20A und ne 30A sicherung drinne. dass 35mm² ist mit 60A abgesichert. nun meine frage: muss ich die 2stk 10mm² absichern? am besten mit nem sicherungsverteiler? und reichen die 60A für das 35mm² kabel? sorry für die fragen, aber die fachkräfte (acr, mechatroniker-kumpel) sagen alle etwas anderes! jo reicht schon! oder sollte besser abgesichert werden. etc... will jetzt endlich ne klare antwort. danke schon mal! ![]() mfg dominik ![]() p.s.: und wo bekomm ich einen sicherungsverteiler mit 35mm² eingang und 2 mal 10mm² ausgang her? [Beitrag von mr.b123 am 20. Sep 2005, 19:18 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
04:10
erstellt: 21. Sep 2005, |
Hi ! Also das 35mm² kann man oder soll man mit 120A absichern. Da es die größe kaum gibt nimmt man 100A oder 150A........ Verteiler für große Querschnitte findest Du bei Connection-Audison. Feine Sachen übrigens. Nach jeder Querschnittsveränderung sollte man, oder muss man absichern. Gruß Ralf |
PhreakShow
11:13
Nach jeder Verringerung des Querschnitts muss innerhalb von 30cm eine passende Sicherung kommen, wenn das kleinere Kabel nicht den Strom vom Groesseren aushaelt... Ansonsten zahlt bei einem Schadensfall keine Versicherung... |
mr.b123
15:48
ok danke für die infos! |
Carpower HPB mit 35mm²? Hunke am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Reicht 35mm²?? Vincent-84 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 10 Beiträge |
16mm²+35mm² oder ein 50mm² Wisco am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
suche verteiler für 2x 35mm² enforcer666 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
xetec 4g600 und 35mm²?? Psydo am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
20mm² 60A oder 80A absichern? theneoinside am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 15 Beiträge |
Suche Sicherungsverteiler TronZack am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Richtig abgesichert? bartholomeus_s am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 36 Beiträge |
Sicherung, wieviel A ? jan.audio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
langt 35mm² für Zeus XI und Jackson Fox 440??? idefix83 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.335
