HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » steg will nich mehr(protect) HILFE! | |
steg will nich mehr(protect) HILFE!+A -A |
Ozmaker
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 12:32 | |
seit gestern läuft meine steg qm 150.1 x nich mehr! anfangs hat sie ständig zwischen muting und betriebsstatus hin und her gewechselt(und die tiefmitteltöner merkwürdige geräusche gemacht), später war sie dann komplett auf protect und hat gar nichts mehr gemacht, dafür lief das FS wieder normal! außerdem hab ich die sicherung überprüft, die hat es durch gehauen! jetz meine frage: woran könnte das liegen? ich muss dazu sagen, dass die Masse und 12V an nem leicht zu kleinen Kabelschuh befestigt sind(das Kabel passt sozusagen nich rein und steht über), könnte also daran liegen! werde das heut gleich verbessern! oder liegt es eurer meinung nach an etwas komplett anderem!? Vielen Dank! [Beitrag von Ozmaker am 12. Okt 2004, 12:34 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 16:16 | |
Naja toll is so nen konstruktion mit dem kabelschuh nich, aber solang es niergends nen kurzen gibt sollte es nicht daran liegen...... mach mal deine kabel schön sauber hin, kontrollier alles und probier es nochmal......... |
PuReOwNaGe83
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 23:55 | |
Vielleicht schleift deine Masse. Dann schaltet die Endstufe als ein aus, sofern die Masse da ist und gibt nur noch komische Geräusche von sich (kratzen etc). Überprüf mal die Masse. Wenn die Sicherung durch ist könnts auch nen kurzen gegeben haben. War es die Sicherung vom Stromkabel oder die an der Amp? MfG Pure |
Ozmaker
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 11:44 | |
es war sie sicherung am amp. an der stromversorgung lag es nich, die hab ich gestern erneuert und es ging trotzdem nich. es lag am lautsprecherkabel, eins war zu kurz abisoliert und is deshalb am terminal abgegangen. jetzt funktioniert wieder alles ganz normal! trotzdem vielen dank! |
PuReOwNaGe83
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 16:05 | |
Oftmals sind es die banalen Dinge wie ein loses Kabel die einen an den Rand der Verzweiflung bringen können MfG Pure |
Steg qm310.2 geht auf protect datobi am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
STEG K2.03 ? HILFE *dENNIZ* am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 30 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Steg Amp! Biggeron am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 10 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
Steg Endstufe geht auf Protect beim einschalten mit Motorstart Termi525 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Terrorkeks am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.372
