HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » doppelschwinspule und 4-kanal amp? | |
doppelschwinspule und 4-kanal amp?+A -A |
mauner
21:37
erstellt: 31. Okt 2004, |
servus zusammen. bin neu auf dem gebiet "doppelschwinger", also hier meine frage. habe ne 4-kanal-amp und nen doppelschwingspulen sub. der sub hat dual-4ohm. kann ich jeweils zwei kanäle der amp brücken und dann mit der ganzen power auf den sub. in der beschreibung der amp steht , dass der angeschlossene sub im gebrückten zustand mindestens 4ohm haben muss. geht das? danke mauner |
tranier
21:46
wenn dein sub 2mal 4 ohm macht dann kannst du kanal 1+2 und kanal 3+4 brücken und dann je ein gebrückter kanal an je einen anschluss am chassi. |
mauner
01:30
erstellt: 01. Nov 2004, |
@tranier danke für die schnelle antwort erstmal. damit ich nix falsch mache, erklär ich nochmal wie ich mir das vorgestellt habe, will nix zerstören. meine headunit hat nen extra sub-out. von dem geht ein cinch kabel weg, welches ich vor der amp, mit hilfe von y-adaptern, in zwei gesplittet habe. damit gehe ich in beide line-in der amp. brücke beide ausgänge und gehe damit auf jeweils einen anschluss-terminal an meinem sub. der sub hat laut hersteller-homepage dual 4-ohm (audiobahn 1206 T). funzt das so? gruss mauner |
enforcer666
05:46
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich würde mal sagen, dass des dem woofer SCHEIß EGAL ist mit wieviel ohm der angeschlossen ist...! |
Tilt
10:46
... aber der Endstufe nicht! Darum steht es ja auch im Beschreibung des Amps, welche Impendanz der angeschlossene Lautsprecher haben muss. Demnach ist die Endstufe nur 2Ohm-stabil und verträg im gebrückten Zustand halt dementsprechend nur Lautsprecher mit mindestens 4Ohm! |
mauner
13:41
@Tilt heisst das jetzt, es würde so funzen, wie ich es oben beschrieben habe? habe jetzt noch gesehen, in der spezifikation des sub's steht "operation: 2 or 8 Ohm". (Audiobahninc.com, AW1206T). was bedeutet das denn. dual 4Ohm oder alles zwischen 2 und 8 Ohm? bin echt ein wenig überfordert... ![]() |
Jagger192
13:55
nein der bass hat 2 spulen zu je 4 ohm. du kannst ihn jetzt an deine 4 kanal anschliesen. da jede spule 4 ohm hat. oder du kannst den bass brücken oder parallen schalten. so kommst du auf 2 oder 8 ohm. Jagger |
mauner
14:06
@Jagger192 THX, auch an die anderen!! |
enforcer666
15:27
@Tilt: upsili... war wohl schon a bissele spät. hab mich a bissele verlesen... ![]() [Beitrag von enforcer666 am 01. Nov 2004, 15:28 bearbeitet] |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
DVC an 4 kanal amp drazhar am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
4 Kanal oder 2kanal und 4 kanal AMP?? deforce am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 9 Beiträge |
Anschluß eines subs an 4 kanal amp Snake5586 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Wieviele Cinch bei 4-Kanal -Amp? bluebug99 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
4 Kanal Amp. mit nur 3 Kanälen? omega12 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
kann man 4 kanal auf 1 kanal klemmen??? yn-design am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 10 Beiträge |
Amp anschließen crazyc am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
4 Kanal-Amp für 2 Boxen und einen Doppelschwinger ? Grimpf am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
