HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie LS an amp? | |
Wie LS an amp?+A -A |
CoCaine
13:38
erstellt: 26. Nov 2004, |
Wie geht denn das nun das ich meine lautsprecher an amp anschließ und ich den Hochton und den Bass und so einstellen kann? Ohne ne Weiche nur 2 Lautsprecher? Weil so kann man ja nur HP oder LP einstellen? WEiß da jemand was? mfg |
JL-Warrior
14:17
Was willst du denn einstellen außer HP und LP? ![]() HP Filter ist für Hochton und LP Filter für Tiefton. Damit kannst doch "Hochton und Bass" einstellen MFG |
CoCaine
14:25
Nö ich kann nur entweder HP oder LP! Wenn ich z.B. auf HP schalte kann ich den Lowpass drehen wie ich will da kommt halt dann nur Hochton! |
JL-Warrior
16:34
Wieso willst du beides gleichzeitig? Mann hat doch normalerweise nur bei Kicks eine obere und eine untere Trennfrequenz! Was sind denn das für LS? |
CoCaine
16:57
Es sind MacAudios Ja das Bass steigt halt nur mit wenn ich am Radio den Low hochdreh! Nicht das ich jetzt überhaupt was falsches geschrieben habe oder mich irre, danke für die Hilfe! |
JL-Warrior
17:31
Das ist schon klar! Schätze mal es sind kombinierte Hoch-Mitteltöner oder so. Wenn du den HP Filter hochdrehst filterst du die Tiefen Frequenzen weg. Versuchs mal so! Stell den Hp auf ca. 100Hz!Den Gain auf null. Stell beim Radio alls auf null und dreh die Lautstärke etwas über 3/4 auf. Und jetzt den Gain Regler am Verstärker solage hoch drehen bis du merkst das die Ls unsauber zu spielen beginnen! Das müsste mal als grund Einstellung klappen! Dann kannst du dich ja noch mit dem HP Filter spielen. Zurückdrehen=mehr Bass, Hochdrehen = weniger Bass MFG |
CoCaine
18:28
Ja danke des werd ich dann mal morgen versuchen! mfg |
2 LS und 2 Subs an einen AMP, aber wie? LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 10 Beiträge |
Klangeinstellungen bei LS nur am Amp jimmyg am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 18 Beiträge |
Leitungsquerschnitt vom Amp zu de Ls Stormrideer am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 8 Beiträge |
LS- und Amp-Anschlüsse crimpen UND löten ? fluffibaer am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Von den LS ausg. zum amp? magmos am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
LS Anschließen ??? kingkutschat am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Wie Amp an Werksradio anschließen? snoopyM6 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 10 Beiträge |
AMP Anschlüsse Outbreak2004 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
LS im Honda Accrod germanlion am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.957
