HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » anlage schaltet ab | |
anlage schaltet ab+A -A |
MANITOU
18:55
erstellt: 17. Mrz 2004, |
hallooooo wer kann mir helfen???? habe anlage eingebautleider hab ich das problem das ich wenn ich lauter als volume 4 spiele die anlage abschaltet. fein ist das nicht den das hatte ich noch nie ![]() |
maXTC
18:56
bei mir war das weil ich einen schlechten massepunkt hatte... hast du die masse gut verlegt? schau nochmal nach ob alles richtig verkabelt ist und nichts uebersteuert wird! |
MANITOU
19:00
hab das reserverad ausgebaut und die masse bei der halterung befestigt müsste doch reichen oder? wenn der motor läuft kann ich lauter spielen bis er sich abschaltet |
maXTC
19:02
wenn sie fest sitzt und zwischen den beiden kontakten nicht farbe/lack/schmutz ist dann sollte es eigtl. schon reichen.. welche sicherung hast du drin? also die von der anlage ![]() |
MANITOU
19:05
eine 30 amp sicherung denn die 20 amp sicherung wurde geröstet es sieht aus als ob die batterie dafür zu schwach ist.ist so etwas möglich???????????????????????????? [Beitrag von MANITOU am 17. Mrz 2004, 19:09 bearbeitet] |
maXTC
19:11
30A ????? bei der anlage die du im profil stehen hast? schleunigst eine groessere besorgen!!!!!!!! 60A aufwaerts!!! mfg |
MANITOU
19:17
noch ne frage und zwar der radio selbst ist nur über die originallen züntpluskabel gehängt macht das etwas??? weiters hab ich das problem das ich die sicherung die du meinst im motorraum im sicherungskasten getauscht habe.muss ich für den verstärker eigens noch ne sicherung hängen. wenn ja wo?????? |
Counterfeiter
19:27
LÖL geil... Du musst für nen Verstärker nen Komplett neues Kabel von der Batterie hinter zu Endstufe legen, nicht irgendeins anzapfen!!! Hör lieber keine MUsik mehr, nicht das dir das Auto noch abfackelt... Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Sicherungskasten vom Auto ?? hmm |
maschinchen
19:33
*lächel* Nee, ich denke, daß du das richtig verstanden hast! Er fragt doch, ob er noch eine Sicherung für den Verstärker extra einsetzen muss! Also hat er entweder kein Dickes Stromkabel oder Keine Sicherung! Beides ist nicht empfehlenswert |
MANITOU
19:34
ne der verstärker hat eh ein eigenes kabel zu batterie so blöd bin i a net aber muss ich von der batterie zum verstärker auch ne sicherung zwischenhängen.am verstärker selbst stecken ja 2 sicherungen mfg.fred |
maschinchen
19:46
Hättest du meinen Beitrag gelesen, hättest deine Frage nicht stellen müssen
Also auch nicht ohne Sicherung. Im Schadensfall kann das für dich unangenehme Folgen haben. Also: max. 30cm hinter der Batterie eine Sicherung! |
MANITOU
21:19
schönen dank für die info mfg |
Radio schaltet sich aus wenn ich etwas lauter spiele Neo111 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
Anlage schaltet ab psuw13 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Auto Anlage Problem FreshA93 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Anlage springt bei lauter Musik (Radio Kenwood) FloDaMO am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit der anlage FrankstaR am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 25 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Problem mit neuer Anlage im auto!!!! Andy_k. am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
anlage prob Dada17 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit der Anlage.. Audion am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 22 Beiträge |
Störgeräusche durch Elektrische Anlage netmatch am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.310
