HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio schaltet sich aus wenn ich etwas lauter spie... | |
Radio schaltet sich aus wenn ich etwas lauter spiele+A -A |
Neo111
20:20
erstellt: 27. Jan 2005, |||
Hab das problem, dass wenn ich meinen Sony Autoradio etwas lauter aufdrehe, sich dieser ausschaltet und wieder einschaltet. Und dabei ist dass noch garnicht laut! Das problem hatte ich mit meinem alten auch, jetzt hab ich nen neuen und es geht noch immer nicht! Kann mir bitte wer helfen? Kriegt der radio zu wenig strom oder sowas? Danke im voraus! |
Hankofer
20:34
Hi, im welchen Auto ? kann schon sein das die Spannung zu stark einbricht einfach mal mit Voltmeter testen. |
HiFi-Frank
Moderator |
23:57
Überprüfe bei dieser Gelegenheit am besten mal deine komplette Verkablung. Aus irgend nem Grund, geht das Radio wohl in nen Schutzmodus. |
ARLTer
23:59
Vielleicht ist es die Masse? ![]() |
Neo111
17:35
erstellt: 29. Jan 2005, |||
Hab die Spannung jetzt gemessen und die zeigt mir zuerst 13,5 an und wenn den motor anlasse und das licht einschalte fällt das ganze auf 12,5. wenn ich jetzt noch den autoradio lauter drehe dann bin ich auf 11,3. was ist da schuld dass das so abfällt?? oder ist dass normal? hab einen alten BMW E34 524td BJ90! |
-Hoschi-
17:43
Ehmmmm wenn du den Motor laufen hast, hat der weniger Saft, als wenn der Motor aus ist ![]() Ich glaub da stimmt was nicht....warst du schon mal bei ne Werkstatt... |
Hankofer
18:50
Hi, würde mal LiMa und Batterie überprüfen lassen irgendwas ist das faul. |
Pingu
22:10
Mein Tip, leg doch mal ein extra Kabel von Radio zu Bat. Nimm doch gleich 6mm², dann biste für ne Zeit gerüstet. ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Hankofer
22:16
das wird ehr noch wissen das die dann einbricht, aber die Zeit ist ja kurz da kann man nicht noch schnell das Radio hoch drehen. Denke mal er meint bei laufend Motore und da stimmt dann auf jedenfall irgendwas nicht. |
edi_nockenfell
23:32
Evtl. hat der Spannungsregler nen Schlag weg. Würd mit dem Auto auf alle Fälle mal in die Werkstatt und Elektrik überprüfen lassen. 11,3V bei laufendem Motor sind sicher nicht normal. @Neo111 Wo hast du die Spannung gemessen? An der Batterie oder am Kabel für den Autoradio? Denn das Kabel könnte auch defekt sein. Quasi fast durch > sehr hoher Widerstand > unter Last bricht Spannung zusammen. (Ist aber bei deinen "Symptomen" eher unwahrscheinlich) Oli |
Klangpurist
23:53
Also das die Spannung bei laufendem Motor unter 12 Volt zusammenbricht hat man sonst nur bei Verstärkerleistungen über 1kW ![]() |
Alpine Radio schaltet sich aus Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
Help! Radio schaltet sich ab! the_riddler am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 10 Beiträge |
Verstärker schaltet beim Lauter machen schnell ab oerni-power am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
Radio schaltet von selbst aus HuaBaer am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Rodek R2100A schaltet sich immer aus!! Stylez_Maik am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Radio schaltet ton ab bei höherer Lautstärke Aike am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 6 Beiträge |
Radio schaltet sich bei zu hoher Lautstärke einfach ab TimmyG am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
Radio fällt aus, Anzeige flackert DXTR66 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Radio Schaltet ab svenf86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 7 Beiträge |
limapfeifen wenn radio aus soylent am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.310
